  • 19 Juin 2026, 13:47:59
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Démontage du bloc d'instrument  (Lu 11817 fois)
bubuland
J'ai essayé de démonter mon bloc d'instruments (bloc ovale derrière le volant) afin de trouver une solution pour l'afficheur du centre de messages qui a une grande partie des pixels éteints. J'ai suivi les indications du manuel atelier du cd RAVE, mais je n'arrive pas à extraire l'ensemble avec les compteurs, quelque chose bloque pour le sortir et je n'ose pas trop forcer...
Si quelqu'un a déjà effectuer cette opération, merci pour l'aide.
Bruno
tekniboule
[75 cdt mk1] - (electricité) : démontage du bloc d'instrument
« Réponse #1 le: 30 Août 2010, 18:37:19 »
Il me semble que MichelV6 à eu un problème similaire  :roll:
Regarde dans la section technique des 75/ZT, tu devrais trouver quelque chose  :wink:
bubuland
« Réponse #2 le: 30 Août 2010, 18:42:57 »
Merci, je vais essayer de trouver...
tekniboule
Ray
« Réponse #4 le: 30 Août 2010, 19:59:05 »
J'ai retrouvé  :)
http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=31925.0
On sait d'ou peut provenir ce dysfonctionnement ? Quelqu'un parle d'humidité   :roll:   Condensation due la clim peut-être  :roll:
Ray
bubuland
« Réponse #5 le: 30 Août 2010, 22:35:51 »
Merci Teckniboule pour le lien car je ne l'avais pas trouvé.
C'est fort possible que les pixels se trouvent grillés par l'humidité ou la condensation dues aux problèmes d'infiltration d'eau à l'intérieur... (effet piscine visiblement connu; enfin, tant que ce n'est pas l'effet bains-douches !)
Cela dit, ça me fait pas rire si je dois changer tout le combiné d'instrument ( une seule pièce sur le catalogue RAVE)
Ray
« Réponse #6 le: 30 Août 2010, 22:50:07 »
Si tu es dans l'obligation de le remplacer, essaye les casses avant d'acheter du neuf  :wink:
Je ne sais pas combien vaut cette piéce neuve, mais tu as ici aussi : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/132304773.htm?ca=12_s
Idem, pas encore "testé" le vendeur mais il a pas mal de pièces détachées Rover 75...
Ray
bubuland
« Réponse #7 le: 30 Août 2010, 23:30:09 »
Merci Ray pour le lien. Le bloc sur le catalogue RAVE coutait environ 265 £ en 2003...
Ray
[75 CDT MK1] - (electricité) : démontage du bloc d'instrument
« Réponse #8 le: 31 Août 2010, 00:00:13 »
Quand tu l'auras démonté suivant le tuto de MichelV6, regarde si tu ne vois pas des traces d'oxydation (plutôt verdâtre)
sur le circuit imprimé qui serait signe d'humidité...
S'il y a lieu, procéde par un nettoyage avec une brosse à dent et ensuite avec un chiffon imbibé d'alcool modifié, ensuite
du termine dans les endroits difficile d'accès avec un coton tige.
Procéde au séchage et quand il est bien sec, passe un coup de bombe
silicone isolant (chez tous les grandes enseignes auto) pour le protéger. Fais un essai...
J'ai déjà "sauvé" des circuits imprimé de cette façon  :wink:
Ray
« Modifié: 31 Août 2010, 08:09:10 par Ray »
bubuland
« Réponse #9 le: 31 Août 2010, 12:01:47 »
Bonjour Ray
Merci pour les conseils de nettoyage.L'alcool modifié, c'est de l'alcool à 90° que l'on trouve en pharmacie je pense.
J'ai bien regardé le tuto de MichelV6, dès que j'ai le temps je m'y mets et donne le résultat ici.
Bruno
Ray
« Réponse #10 le: 31 Août 2010, 23:35:05 »
Bonjour Ray
Bruno
90 ou 70° ...
Comme j'ai vue sur l'autre fil que vous parliez de changements d'états entre froid et chaud ...
Je n'y crois pas trop mais, en même tant, jette un oeil à la loupe sur les soudures histoire de voir s'il n'y
en a pas de craquelées ! Sur les plus "grosses" avec picots qui forment une petite pointe (les plus petites sur composant plats c'est très rare qu'elles se craquent)
Ray
bubuland
« Réponse #11 le: 01 Septembre 2010, 00:23:16 »
J'ai réussi à sortir le bloc, mais en dehors des ergots plastiques il y a 6 vis Tox de 10 je pense, et là il faut que j'achète un tournevis... mais d'après ce que je peux entrevoir à travers quelques trous dans le coffre du boitier, le circuit ne semble pas oxydé.
Je regarderai les soudures, l'idéal serait que l'afficheur soit relié à un connecteur... à suivre
Bruno
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #12 le: 01 Septembre 2010, 09:59:10 »
Bruno
Fais des photos (surtout au cul de l'afficheur), je te dirais quoi faire  :wink:
bubuland
« Réponse #13 le: 03 Septembre 2010, 00:13:14 »
J'ai réussit à complètement démonter le bloc compteur:
C'est un bloc fabriqué pour Rover par la société VDO ( http://www.vdo.com/uk/ ou vdoshop.co.uk), je leur ai envoyé un mail pour savoir si il était possible d'obtenir juste l'afficheur.
Pour info: il y a plusieurs type de bloc en fonction du modèle de 75 et 2 afficheurs différents. Cet afficheur est une plaque de verre reliée au circuit imprimé par une fine nappe de conducteur, laquelle est soudée ou collée à chaud au circuit imprimé.
Comme le disait Ray, alors que le circuit imprimé est nickel, il semble y avoir des traces d'oxydation au niveau des connections de cette nappe. Je vais nettoyer et à suivre...
« Réponse #14 le: 04 Septembre 2010, 14:28:38 »
niveau bus ce groupe instrument sert aussi de passerelle numérique :wink:
aucune lampe ce change,ce n'est que des diodes,ou peut être bricolé (je sais pour toi que ce n'est pas un blême de lampes)
si tu monte un new groupe instrument d'occasion il faudra qu'il aille un kilométrage inférieure de ton véhicule pour programmation,ben oui,si tu monte un truc d'occase ou neuf,obligé de passé par T4
sans T4
de préférence même année de ta 75:
par contre tu n'aura pas le même kilométrage de ta 75.
sur 75 a la casse par exemple:
récupère les puces des clé (cela ce mesure de quelques millimètre) :)
et prendre les ECUS:
gestion moteur
immobilisation
éclairage
carrosserie
a condition que tu soit en BVM,mais si boite de vitesse automatique,prendre aussi le ecu ,bien sur je ne parle pas des options qui sont déclaré ou pas par rapport a ta version de options :wink:
