  • 19 Septembre 2026, 12:29:56
Auteur Sujet: [825 Di/SDi MK3] - (Mécanique) : Pedale de freins tres dure  (Lu 6442 fois)
fodda
Bonjour a tous
Suite a un changement de maitre cylindre d'embrayage, et apres la purge du circuit(pedales, mini compresseur......), la pedale de frein qui etait tres molle et s'enfoncer a fond, avant la puge ,elle est devenue extremement dure, il faut que je mette toute ma force pour l'enfoncer.ON dirait que l'assistance au freinage ne joue pas alors qu'il n'y a aucun probleme sur la durit ou sur le mastervac.
J'ai beau purgé , c'est toujours pareils, et la voiture freine a peine
merci a tous
[825 di/sdi mk3] - (mécanique) : pedale de freins tres dure
« Réponse #1 le: 26 Août 2010, 14:39:38 »
La pompe à vide fonctionne bien ?
Les coupelles du maitre-cylindre ne se sont pas retournée ? (si tu as fait ça avec un compresseur...)
fodda
« Réponse #2 le: 30 Août 2010, 16:27:28 »
bonjour
Merci pour la reponse, apres le changement du maitre  cylindre de frein et une premiere purge a la pedale , le freinage est ,plus moins correct.C'est possible qu'il soit la source du probleme , ou bien la purge avec le compresseur?
Aplus
nicodisco
    • Aventure Tout Terrain
« Réponse #3 le: 02 Septembre 2010, 18:08:57 »
Purge à la pompe à main à la rigueur, mais le compresseur est un peu hardos pour les coupelles.
« Réponse #4 le: 02 Septembre 2010, 18:11:23 »
purge avec un compresseur mais avec 1 bars de pression maximun
nicodisco
« Réponse #5 le: 02 Septembre 2010, 18:51:17 »
Toutefois, à la relecture, il aurait la pédale molle (curieuse expression non? :P )
Tu n'as pas abimé la durite de dépression sur le MVac? (sur les vieux lands, elle se fendille au niveau du raccord, et fuis), car c'est visiblement un problème d'assistance.
Tu peux débrancher la durite du Mvac, et voir, moteur tournant, si ça aspire. Si oui, Mvac, si non, pompe ou durite.
fodda
« Réponse #6 le: 05 Septembre 2010, 20:46:47 »
salut a tous
La pedale est un peu molle veut dire qu'elle plonge un peu, je pense a cause de la purge qui est a refaire ,car il restait pas mal   de bulles d'air.
Par contre j'ai verifie la durit elle aspire correctement.
Pour l'instant je suis embete avec ma durit dhuile que j'ai casse au niveua du racordement a la pompe a huile, en forcant pour la demonter.j'ai essayer de  souder a l'arc le raccord mais  il y'a toujours des fuites . j'avoue que c'est la premiere fois que je touche a un poste asouder.
Merci pour votre aide
