  • 23 Juin 2024, 22:12:05
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Bruit étrange du système de climatisation  (Lu 18729 fois)
fredletouriste
Bonjour, j'ai depuis maintenant un an environ des bruits étranges en provenance de la climatisation de la voiture, parfois en roulant, mais surtout à l'arrêt, juste après avoir coupé le contact. Pour vous décrire le bruit, hum... on a surnommé la voiture "Bumblebee" (pour ceux qui ont vu transformer 2) depuis... je vais essayer de faire une vidéo.
Avez-vous déjà rencontré le même problème?
J'ai remarqué que ma climatisation a parfois un peu de mal à faire du froid par fortes chaleurs.
Mon concessionnaire avait évoqué un "détendeur de climatisation" situé derrière le tableau de bord?!
Bonjour et bienvenue,
N'ayez pas peur de donner le maximum d'indications (type,année etc...)
Première chose :
Moteur arrêté clé position 2 ;clim sur AUTO,aller voir devant la calandre si le gros ventilateur tourne.
Si c'est un bruit de baleine , il faut faire un remplissage de gaz.
Et pour les nouveaux,un Tuto spécial :
http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=36269.0
« Modifié: 25 Août 2010, 15:48:20 par FrenchMike »
fredletouriste
Bonjour et merci, Mike.
J'irai voir cela un peu plus tard aujourd'hui...
Pour information, il s'agit d'une 75 mk1, Tourer C.D.T. Pack Luxe, de janvier 2003, avec laquelle j'ai fait environ 80.000km et qui en totalise 126.000.
Elle fait effectivement un bruit de baleine et sa dernière recharge de climatisation date de juin 2009.
Fred
Le plus difficile c'est de trouver un éventuelle fuite .
Regarde au niveau de la poulie du compresseur.
fredletouriste
Mike... en position 2, mon ventilateur ne tourne pas...  :(
Sinon, je pense qu'il y a une fuite, alors je vais y jeter un œil et si je ne trouve pas, j'irai faire un tour dans un garage ; je demanderai peut être un diagnostic climatisation.
Encore merci pour l'information sur le ventilateur ; il faudra que je demande à mon père si le ventilateur tourne sur la sienne, d'ailleurs!
Bonne journée
Pas la peine de demander  :)
il DOIT tourner en petite vitesse (sur les diesel moteur arrêté)
Voir le tuto destiné aux nouveaux:
Deux cas
   3 vitesses (ancien) remplacement par un kenlowe ou 2 vitesses (deux fois plus cher)
   2 vitesses (depuis 2004) remplacement de la résistance.
Plus ici:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=25460.15
« Modifié: 26 Août 2010, 11:17:39 par FrenchMike »
fredletouriste
Non, non, je voulais lui demander si le sien fonctionne aussi....
Mais grâce à ton lien, je vois que non car il a une 75 mk1 2.5 V6
Je vais travailler la dessus ce week end, encore merci!
« Modifié: 26 Août 2010, 11:49:12 par fredletouriste »
Alors sur la sienne,il faut que le moteur tourne.
fredletouriste
Merci Mike, juste une question : pour savoir de quel type de ventilateur est équipée la mienne, je suis forcé de déposer la face avant où peut le savoir avec son numéro de série ou autre?
Si c'est un '2 vitesses' tu vois à travers la calandre,la résistance :
fredletouriste
[75 cdt mk1] - (mécanique) : bruit étrange du système de climatisation
« Réponse #10 le: 26 Août 2010, 15:23:55 »
D'accord, merci Mike, je vais vérifier cela ce soir, mais je pense que c'est malheureusement un 2 vitesse car je ne vois pas la résistance et qu'elle date de janvier 2003.
Et avec le bol que j'ai ça serait trop simple, que ce soit juste la résistance! :?
Je te dirai ça ce soir. Merci
« Réponse #11 le: 26 Août 2010, 16:31:41 »
Pas un deux vitesses, mais un trois vitesses ;) Le deux vitesses a une résistance, pas le 3 vitesses.
Perso quand j'ai eu le problème, je ne voyais pas la résistance... Je l'ai vue au démontage, mais c'était un peu tard, j'avais déjà commandé le ventilateur Kenlowe !!
fredletouriste
« Réponse #12 le: 26 Août 2010, 16:51:50 »
ah... merci de la précision, je vais donc bien vérifier s'il y a une résistance ou non, avant de passer toute commande... surtout que ce n'est pas avec la concession locale que je pourrais demander quoi que ce soit! Mais bon, ce n'est pas le sujet (quoi que je vais chercher s'il y a un sujet sur les garages, histoire de donner un avis  :eek: )
« Réponse #13 le: 26 Août 2010, 17:39:24 »
Tu peut t'adresser a un Ex garage Rover;tu en auras au moins pour 500 euros.
Le kenlowe vaut 150;compter 2 heures de MO. :wink:
fredletouriste
« Réponse #14 le: 26 Août 2010, 23:36:53 »
Disons que celui que je considère comme mon concessionnaire est à Bourges donc ce n'est pas toujours pratique ; celui d'Orléans ayant même refusé ma 75 pour une simple vidange... Il refuse toute Rover qu'il n'aurait pas vendu neuve... pas la peine de lui demander!
Je vais voir ce week end plus en détail pour le type de ventilateur. Merci
