  • 29 Mars 2024, 11:03:23
Auteur Sujet: [VENTE/ECHANGE] - Clio 1 phase 3, 1.4 alizé pour piece ou a réparée  (Lu 13444 fois)
Véhicule disponible a partir du 05 Septembre sur Lattes ou ses environs (possibilité de livraison, en fonction de la distance et du prix).
Renault Clio 1 phase 3
Année juillet 1997
195000km
Moteur 1400 cc energy
Clim manuelle
Vitre éléctrique a l'avant
direction assistée
Vérouillage centrale a distance.
Les bon points :
Pneu neuf a l'avant (moins de 10000km)
Dernier entretien a 190275km
Climatisation fonctionnelle mais a rechargée
Le contrôle technique du véhicule est valable jusqu'au 10/10 mais ne repassera  pas.
Voici les défauts :
perte de liquide sur les freins arrieres ( vu par norauto lors du changement de pneu, mais pas recontrolé).
Catalyseur vidé et remonté (plus de peche, mais ne passera certainement pas au Contrôle Technique)
Regulateur de ralenti défaillant ( il est débranché, et la voiture tourne parfaitement sans, si la clim n'est pas branchée, branchée la voiture monte et descend légérement dans les tours.)
baguette de protection laterale coté passagé avant volée.
Baguette de coffre partiellement abimée.
Vibration lors du démarage, aléatoire et uniquement au démarrage.
Possibilité d'échange contre tout et n'importe quoi sur base de 600€ proposez je répondrai.
« Modifié: 25 Août 2010, 02:04:53 par shogo »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[vente/echange] - clio 1 phase 3, 1.4 alizé pour piece ou a réparée
« Réponse #1 le: 25 Août 2010, 00:00:35 »
c'est energie le moteur :wink:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #2 le: 25 Août 2010, 00:04:46 »
energy  :capello:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 25 Août 2010, 02:03:04 »
 :aga: c'est modifié
« Réponse #5 le: 19 Septembre 2010, 11:10:54 »
Comme je ne peux éditer, voici les dernières informations.
La voiture est passée au contrôle technique avec contre visite, voici ce qu'il en ressort :
Défaut a corriger avec obligation de contre visite :
Feu de croisement: réglage trop haut
Signal de Détresse: anomalie de fonctionnement ( fonctionne, mais il ne faut pas appuyer a fond sur le bouton, donc le bouton a changer)
Demi-train avant (y compris ancrage) jeu important ou anormal rotule ou articulation
Teneur en CO, valeur excessive (sans cata et sans sonde, c'est logique)
Défaut sans contre visite :
Lave glace non fonctionnement (moteur hs)
Feu de brouillard arrière anomalie de fonctionnement
Amortisseur arrière, Protection défectueuse
Bas de caisse pied milieu déformation mineure (enfoncement au niveau de la portière coté passager)
Moteur mauvaise fixation (silent bloc)
Boite mauvaise fixation/défaut d'étanchéité.
Il y a donc du taf dessus, mais pour un bricoleur, je pense que ce n'est pas non plus insurmontable.
il semble aussi que les freins arrières n'ai finalement rien.
Le prix passe a 350€ non négociable
Je laisse les 4 hp (2 sony a l'avant) ainsi qu'un poste JVC (radio/cd)
« Réponse #6 le: 19 Septembre 2010, 18:43:50 »
La voiture est vendue :)
« Réponse #7 le: 19 Septembre 2010, 20:09:33 »
Mince je n'avais pas vu, j'en aurais parlé à mon bof sinon :ddr:
