  • 23 Mars 2026, 16:00:35
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Ma clim fait des caprices !  (Lu 23982 fois)
ptipa
bonjour à tous
hier a 17h00 en débauchant ma clim fonctionnait très bien et tout d'un coup elle a arrêté de faire du froid !
plus tard vers 18h30, pour faire une course en ville elle allait bien et en revenant pareille elle s'est arrêté
pourquoi ??
j'ai aussi de temps en temps le voyant ABS qui s'allume !
[75 cdt mk1] - (mécanique) : ma clim fait des caprices !
« Réponse #1 le: 24 Août 2010, 15:32:06 »
bonjour à tous
pourquoi ??
Déjà est-ce que ton ventilo marche bien ?
voir TUTO pour les nouveaux
ptipa
« Réponse #2 le: 24 Août 2010, 15:46:32 »
 oui puisque ca souffle, mais pas froid
« Réponse #3 le: 24 Août 2010, 16:35:39 »
je ne connais pas grand chose a la clim, même si j'en ai dans mes voitures.
As tu fais l'entretien de ta clim il y a moins de 2 ans (préconiser) ?
Est il possible que le compresseur soit défaillant  ?
Le diagnostique clim etait gratuit jusqu'au 21 août, si ils ont prolongé, ca vaut peut etre la peine d'y passer...
« Réponse #4 le: 24 Août 2010, 16:41:59 »
Euh on parle du ventilateur de refroidissement moteur, pas du ventilateur d'habitacle ;)
Quand la clim se coupe, il faut vérifier si le ventilateur moteur tourne encore ;)
Ray
« Réponse #5 le: 24 Août 2010, 18:25:28 »
Ou plus simple pour vérifier :
Clef de contact sur position II
Clim sur auto
Ton ventilateur moteur doit tourner en petite vitesse  :wink:
Ray
ptipa
« Réponse #6 le: 24 Août 2010, 18:41:06 »
alors, deux choses :
1) ma clim a bien fonctionné ce soir
2) quand je tourne la clé en position2 et que je mets la clim rien ne se passe il faut que je démarre le moteur pour que ca fonctionne
« Réponse #7 le: 24 Août 2010, 18:42:30 »
tu as regarder au travers du pare choc avant pour vérifier que le motoventilateur de refroidissement moteur tourne en position 2 de la clé avec clim en marche sur AUTO  :wink: ?
ptipa
« Réponse #8 le: 24 Août 2010, 18:57:42 »
c'est le gros ventilo que l'on voit devant ?
« Réponse #9 le: 24 Août 2010, 18:58:28 »
Oui :jap:
ptipa
« Réponse #10 le: 24 Août 2010, 19:04:12 »
mais la clim ne s'enclenche pas si je ne démarre pas le moteur
« Réponse #11 le: 24 Août 2010, 19:08:45 »
c'est c'est normal
mais le ventilo derrière le pare choc il tourne ou pas ?
si tu ne donne pas les infos on va pas s'en sortir hein  :lol:
Ray
[75 CDT MK1] - (mécanique) : ma clim fait des caprices !
« Réponse #12 le: 24 Août 2010, 19:12:31 »
c'est c'est normal
 :lol:
Il sert à ventiler le condenseur (genre de radiateur échangeur qui se trouve à l'avant face au radiateur principal du moteur), donc, s'il ne tourne pas, pas de clim !
J'ai eu cette expérience y'a pas plus de 2 mois  :wink:
Ray
« Modifié: 24 Août 2010, 19:14:23 par Ray »
ptipa
« Réponse #13 le: 24 Août 2010, 19:13:50 »
donc je viens d'aller voir et le bouton de la clim ne s'enclenche pas et le ventilo ne tourne pas
Ray
« Réponse #14 le: 24 Août 2010, 19:18:06 »
Le ventilo ne tournant pas, ce n'est pas normal déjà...
Ensuite, tu dis que ta clim s'enclenche (bouton s'allumé) quand tu démarres ?
Vérifie en même temps si tu aperçoies une résistance au travers la calandre en haut à gauche (14H) ,
Ray
PS. : regarde ici http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=25460.15 t'y trouveras ton bonheur je pense  :wink:
« Modifié: 24 Août 2010, 19:20:24 par Ray »
