  • 18 Mars 2026, 22:34:38
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Habitacle) : Mauvaise odeur dans l'habitacle  (Lu 6411 fois)
ptipa
re bonjour
Juste une petite info ?
pourquoi lorsque j'arrête la clim ca sent mauvais ?
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
[75 cdt mk1] - (habitacle) : mauvaise odeur dans l'habitacle
« Réponse #1 le: 23 Août 2010, 14:26:25 »
C'est un problème bien connu sur toutes les clims de toutes les voitures! L'odeur est due à l'humidité qui favorise l'apparition de champignons ou de bacteries qui dans certaines conditions font apparaitre leur odeur. Je ne saurai t'expliquer exactement où elles sont ni pourquoi cette odeur apparait surtout quand on coupe la clim, mais c'était exactement le même cas dans la mienne.
Ma solution fut d'acheter une bombe desinfectante et désodorisante, que tu dois mettre selon le mode d'emploi dans ton habitacle tout fermé et circulation d'air à fond. Seulement sur 75, il y a une particularité: le filtre d'air habitacle et à l'extérieur du circuit de circulation d'air interne. Il est juste derrière l'ECU, sous la baie de pare brise.
Comme il était relativement récent, je ne l'ai pas changé, juste épousseté et j'ai mis de la bombe dessus. Ensuite j'ai mis la clim à fond en circuit OUVERT et fait rentrer le contenu de la bombe par là ou se trouve le filtre à air. Ainsi la totalité du circuit est traitée. A environ la moitié de la bombe (ça dure bien 5 minutes), j'ai mis la circulation d'air en INTERNE, et placé la bombe dans l'habitacle (auto-bloquant) comme indiqué sur la manuel. En effet, on voit bien la porte de circulation derrière la filtre se fermer.
Voilà depuis plus d'odeur ça fait quelques mois et je l'ai beaucoup utilisé!
ptipa
« Réponse #2 le: 23 Août 2010, 14:50:18 »
je vais voir pour acheter une bombe !
faut il préciser que c'est pour rover ?
ptipa
« Réponse #3 le: 23 Août 2010, 14:52:01 »
est ce que le 47 fait allusion au lot et garonne ?
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #4 le: 23 Août 2010, 14:56:36 »
Pour les bombes tu trouveras ça en enseignes spécialisées d'équipement automobile, prix autour de 10€. N'hésites pas à demander conseil et prendre de la marque. Moi c'était une petite bombe noire type déodorant. Peu importe le modèle de voiture, le plus important étant de prendre en compte le fait que le filtre est à l'extérieur (et donc ne pas tout à fait suivre les indications).
Sinon désolé mais 47 rien à voir avec le département! Je suis originaire du 33, pour l'instant je vis dans le 13, et d'ici deux ans ce sera le 31!
ptipa
« Réponse #5 le: 23 Août 2010, 15:00:22 »
merci pour les renseignements !
moi je suis du lot et garonne et originaire du 84 et vécu 20 ans dans le 54,55,51
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #6 le: 23 Août 2010, 15:19:29 »
Ah ben on s'est inversé les régions d'origine et actuelles alors!
De rien pour les infos par contre soit sûre d'avoir le temps et les informations car il va te falloir accéder à ce fameux filtre et l'enlever, et sans être difficile, on ne peut pas dire que ce soit super pratique non plus! Plus le temps que la bombe se vide et laisser agir clim en route, et ensuite aérer, il faut compter une bonne heure si c'est la première fois que tu le fais (j'ai vu que tu es nouvelle).
Tu devrais trouver ton bonheur avec qques photos dans le forum en cherchant soit pour l'ECU, soit pour le filtre habitacle. Profites en pour vérifier que ta baie ECU (qui est la même que celle du filtre) ne contient pas d'eau et n'est pas bouchée!
« Réponse #7 le: 23 Août 2010, 15:45:57 »
Justement,
On vient d'en parler dans un autre fil:
http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=36201.15
ptipa
« Réponse #8 le: 23 Août 2010, 16:39:00 »
Pour ce qui est de la baie ecu c'est déja fait j'avais eu le problème 8 jours après l'avoir acheté  :?
sinaÏ
« Réponse #9 le: 25 Août 2010, 22:24:57 »
Bonjour PTIPA
Juste un mot sur le filtre d'habitacle, il faut le changer tous les ans car c'est un vrai nid à bactéries. Profites en pour mettre à la place un filtre combiné, c'est à dire filtre habitacle plus antiodeur grace au charbon actif. C'est génial car toi qui es sensible aux odeurs tu pourras suivre un vieux diesel puant et fumant sans être géné par les odeurs de gas oil mal brulé.
Au printemps j'ai traversé la beauce avec des champs de colza odorifères à perte de vue, sans être géné le moins du monde !!
Au sujet des odeurs diffusées par la clim, il en est une particulièrement tenace, c'est celle du chien mouillé !
Propriétaire de chien ne mettez jamais la clim si vous emmenez un chien mouillé, idem en été car le chien baveux ça vous embaume la voiture ! Et c'est un amoureux des chiens qui vous parles.
Ouaf !
