  • 26 Juin 2024, 04:55:26
Auteur Sujet: [VENDU] - Rover 620 ti  (Lu 5439 fois)
« le: 22 Août 2010, 23:01:46 »
   Marque et modèle : rover 620 ti
Motorisation et puissance : 2.0L 16v turbo 200ch /9CV
Raison de la vente : chômage prochain
Couleur : noir
Kilométrage : 181 000 KM
Date de première mise en circulation : 11/1997
1ère main : 3ème main ou plus
Date d'achat : 01/2009
Contrôle technique : 04/2009 vierge
Extérieur : très bon (mais peinture a refaire)
Intérieur : bon
Équipement : luxe donc "ABS", double air bag quatre vitre électrique, toit ouvrant électrique, climatisation...
Options : anti-brouillard
Distribution : 172 000km ( 1 ans)
Vidange moteur : 180 000 km (une semaine)
Vidange boite : 172 000km (1 ans)
Filtre à huile : 180 000 km (une semaine)
Filtre à air : ne sais pas mais visuellement bon
Filtre à carburant : ne sais pas
Embrayage : 172 000km (1 ans)
Amortisseurs : ne sais pas mais 4 blistein jaune en bonne état
Autres : pompe a eau 172 000 km (1ans)
Lieu où se trouve le véhicule : Royan ou chattelerault
PRIX : 1650 euro
Le prix est : Négociable
« Modifié: 18 Novembre 2010, 21:16:52 par un modérateur »
[vente] - rover 620 ti
« Réponse #1 le: 22 Août 2010, 23:06:03 »
la rover a été entièrement restaurée.
Au titre des pièces neuves (moins de 10 000km) il y a:
-embrayage renforcer (heavy duty)
-courroie de distribution
-pompe a eau
-sonde lambda
-kit joint émetteur/récepteur d'embrayage.
-vidange boite (huile 10w40 plus additif anti-usure)
factures a l'appuie (700€).
vidange moteur 500km (plus filtre a huile).
alternateur et courroie trapézoidale et batterie moins de deux ans.
suspensions: Blistein jaune en bonne état.
précèdent contrôle technique: VIERGE
joint de culasse en métal.
les points a revoir:
-freinage un peu mou (un changement de liquide de frein et une bonne purges)
-une peinture
-par prise fendu (ne gène en rien la visibilité mais ne passera pas l'auto bilan)
mais je peux le faire changer pour la vente
-claquement (lors du freinage puis accélération).
-depuis 100km compteur de vitesse qui ne fonctionne que à l'accélération.
-deux pneus en fin de vie.
l'intérieur est vidé il y a deux baquets, seul la sellerie et les moquettes on été soigneusement enlever...
Mano de pression de turbo et température d'huile, jantes en 17" (pneus en 225/45/17) ou jantes en 16" (205/55/16)
pression de turbo passer de 400gramme a 900gramme (environ 30ch en plus), tube afrique.
faite vous plaisir avec un jouet de 230ch.
la voiture accélère plutôt fort (sous la barre des
7sec pour le 0 à 100).
un peu molle lors du démarrage, mais quand le turbo commence a souffler...
http://www.youtube.com/watch?v=9hbj7FLOW68
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=29046.0
[VENTE] - Rover 620 ti
« Réponse #2 le: 18 Octobre 2010, 00:19:56 »
 :up2:
1500€ pour un membre du forum  :)
très beau cuir de 600 mk1 en super état (sauf assise conducteur fripé au niveau de la jambe gauche)
181 000km
nouvelles photos a voir page 16 sur le lien du topic de la  :rover:
=> http://www.rovermg.fr/index.php?topic=29046.225
cette semaine je purge les freins, je ressert les supports moteur (pour le "claque") et je regarde pour le compteur  :)
j'ai fais le plein vendredi (20 km depuis) donc si vente rapide il y a le plein  :wink:
« Modifié: 18 Octobre 2010, 00:51:50 par l3d du 86 »
« Réponse #3 le: 18 Novembre 2010, 17:57:01 »
vendu
