  • 19 Mars 2026, 08:10:25
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : A la piscine....  (Lu 11418 fois)
vincent51
« le: 19 Août 2010, 09:16:52 »
Suite des problemes....
Decidement en 1mois notre histoire d'amour avec ma 75 debute plutot mal....
Hier avec ma femme nous nous rendons compte que le tapis coté passager est gorgée d'eau et en s'arretant sur un parking la voiture cale..... impossible de la redemarrer......du coup depanneuse........
Le garagiste a retiré 20 litres d'eau, a fait secher le circuit electrique et a reussi a redemarrer l'auto pendant 5 minutes..... ouf..... c'est deja ca....
Une piece est a changer, c'est ce qui permet d'effectuer le chauffage des bougies apparement. Il s'agit d'une reference bmw mais il n'a encore pas reussi a la trouvé
Tout ca est du a un bouchon empechant l'evacuation de l'eau sous le parebrise.........
Pas beaucoup de chance pour l'instant......
En route pour de nouvelles avantures.....
vincent51
[75 cdti mk2] - (electricité) : a la piscine....
« Réponse #1 le: 19 Août 2010, 09:52:03 »
j'ai eu le garagiste. Il s'agit du relai de prechauffage qui coute 147.69 euros en reference rover et il voudrai etre sure que c'est le meme que sure la E39 et la 525 pour pouvoir ainsi toucher la piece moi chere.
Si vous avez des infos.....
« Réponse #2 le: 20 Août 2010, 08:50:05 »
Je ne voudrais pas te faire peur, mais il n'y a surement pas que ça..... De ce temps là, en principe, ça devrait démarrer sans préchauffage.
[75 CDTi MK2] - (electricité) : a la piscine....
« Réponse #3 le: 20 Août 2010, 10:48:36 »
Humm,
Pouquoi ce relai bien étanche. :eek:
Au hasard changer tout et n'importe quoi... :o
Première tentative ;démonter et sécher correctement l'ECU puisque c'est lui qui est touché.
Ton garagiste est-il seulement équipé d'un T4 ?
« Modifié: 20 Août 2010, 12:56:25 par FrenchMike »
« Réponse #4 le: 20 Août 2010, 13:09:34 »
Humm,
le relai de préchauffage est effectivement le première pièce qui lache avec l'option piscine  :? :)
mais je conseille fortement le démontage et séchange de l'ECU avec si possible un vernissage du circuit imprimer pour le protéger de la corrosion du a l'humidité  :?
« Réponse #5 le: 20 Août 2010, 16:19:31 »
Comme dit gisèle,une absence de préchauffage n'empêche  pas de démarrer par cette saison.
Je pense que la tropicalisation d'origine est bonne et suffisante.
Pour le nettoyage après séchage l'alcool isopropylique (alcool à 90°)est fortement conseillé.
Mais il faut oser ouvrir la boîte ... :)
« Modifié: 20 Août 2010, 16:20:04 par FrenchMike »
« Réponse #6 le: 20 Août 2010, 21:37:21 »
putin je comprend pas que certaine 75 ont encore ce type de problème !
il y a eu une note technique la dessus  :x
virer mois les bouchons, ou couper le, histoire d'avoir du diamètre !
« Réponse #7 le: 20 Août 2010, 22:10:07 »
C'est vrai ça devrait être écrit en rouge dans le manuel.
En plus les gens ne se donnent pas la peine de lire dans le forum,
On le constate tous les jours.... :(
vincent51
« Réponse #8 le: 21 Août 2010, 12:02:08 »
Je recupere l'auto cette apres midi.... cout total 340 euros, 4h de main d'oeuvre (sechage des pieces compris) et 126 euros la piece.....
« Réponse #9 le: 21 Août 2010, 13:32:01 »
depuis 2005 oui note technique sur évacuation de flotte,mais pas celles concerné :(
moi a chaque révision je les coupe,ou quand je change un filtre poleme je le vire :wink:
« Réponse #10 le: 21 Août 2010, 17:01:00 »
Demande à récupérer aussi le relais.... :eek:
Ray
« Réponse #11 le: 21 Août 2010, 17:06:36 »
Tu les coupes  :roll: Tu parles des tubulures d'écoulements en caoutchouc ?
J'avais pensé à le faire mais j'ai hésité en ne sachant pas ou l'eau pouvait ruisseler ensuite sous la tôle  :?
Ray
« Réponse #12 le: 21 Août 2010, 17:28:22 »
C'est peut être de ça que vous parlez:
Mais ce n'est qu'une partie du problème. :(
Il y a aussi et surtout celui-là:
« Modifié: 21 Août 2010, 17:32:24 par FrenchMike »
dededeco
« Réponse #13 le: 21 Août 2010, 18:35:13 »
La aussi merci le forum c'est le premier truc que j'ai fait sur la mienne et celui moins accessible a droite etait en effet bouché !
Puisque ces mystères nous echappent, feignons d'en être les instigateurs...
tekniboule
« Réponse #14 le: 22 Août 2010, 09:34:33 »
Ah merde, je l'avais pas vu celui là  :? il faut démonter quelque chose pour y accéder  :roll: (c'est idem sur toutes les 75 MKI et MKII, diesel et essence  :roll:)
Par contre sur les photos fig 2 et 3, les écoulements me paraissent super court, je pensait qu'ils descendaient jusqu'en dessous la voiture.
Bens, lorsque tu dis "je les coupe", c'est au niveau du rétrécissement en bas je suppose  :roll:
