Voila comme vous le savez deja j ai installer un CAI sur ma 216Gti
Matriel: un tourne vis une cle de 10 et hop ont y va
Temps: deux heures a deux
Donc un CAI c est ca:
Bon voici l endroit ou il va etre fixer
On commence par virer la calandre (pas de photo, mais vous savez faire
) ensuite ont vire les clignotants on devisse du cote interieur
On devisse les phares:
Deux vis sur cette photo
Y as une troisieme vis sous le phare (la moins facile a devisse)
Apres faut forcer un peu (pas trop non plus) car les phares sont clipser.
Ensuite ont vire les moustaches de phares
Une vis
Deux vis
Il me semble qu il y as une troisieme vis mais j ai pas de tofs
Bon, une fois les deux phares et les deux clignos devisser et debrancher on va s occuper du parechoc.
Y as deux vis a virer en bas du parechoc (cle de 10), elles sont vers le milieu de la caisse
Bon y as quatre vis en plus en plus a enlever (pas de tofs) entre le pare choc et la caisse, elle sont en dessous les phares et de chaque cote du radiateur, les vis sont par couple.
Une fois le pare choc enlever, ca donne sa.
Ensuite on va s occuper de la boite de resonnance qui va etre remplacer par le cone du CAI
Attention y as trois vis et la c est galere a enlever
Une ici (voir la lumiere de la lampe)
Les tofs des autres vis sont trop flous mais y en as deux de plus.
Une fois demonter la boite de resonnance c est ca:
Bon apres c est juste une question de montage
Les plus embetant c est de bien recentrer le parechoc avec les phares.
Si j ai l occasion je ferai les photos qui manque
Un grand grand merci a Diamantis pour sont aide sur cette operation.
