  • 03 Juillet 2024, 00:25:40
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Suppression de la vanne egr  (Lu 14113 fois)
Kaneda34
[45 2.0l di/sdi mk2] - (mécanique) : suppression de la vanne egr
« Réponse #15 le: 19 Août 2010, 17:11:03 »
Zut, image non chargée, ...
Kaneda34
« Réponse #16 le: 19 Août 2010, 17:34:15 »
J'ai retrouvé les photos prises au moment de l'opération,
voici le montage réalisé où j'ai choisi d'obturer le tuyau avec une petite plaque en alu faite maison en remplacement du joint d'origine, afin :
- de ne plus avoir d'échappement dans l'admission (paradoxal de mette des gaz d'échappement dans un moteur où on fait rentrer de l'air filtré ...),
- et afin de tromper l'électronique sans toucher à la dépession.
Résultat : couple augmenté à partir de 1700 trs/min et jusqu'à 3000 trs/min et aucun défaut calculateur !
Pour info, voilà la MERDE trouvé dans le collecteur lors du démontage !!! (zoom bien sur l'entrée du collecteur, tu vas voir c'est impressionnant ! ). Ca me rappelle la calamine dans les pots de mobilette !
Ainsi, depuis, je suis anti-EGR !!!
« Réponse #17 le: 19 Août 2010, 17:55:25 »
j'ai fait cette opération sur une 420 sdi de 1997 avec vanne EGR à dépression.
Speedou, regardes si ton EGR est comme la mienne (schéma Rimmer Bross).
Alors si tel est le cas, je pourrais t'indiquer la marche à suivre.
sur la sdi rien a voir, il suffit de la débrnacher pour arréter le fonctionnement, ne mélangeont pas tout  :wink:
TiGx
« Réponse #18 le: 19 Août 2010, 23:21:49 »
La procédure que tu donnes Kaneda est déjà donnée dans les précédents post... apparemment aucun effet, le voyant " défaut moteur " s'allume quand même....
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
sweetycow
[45 2.0L Di/SDi MK2] - (mécanique) : suppression de la vanne egr
« Réponse #19 le: 20 Août 2010, 13:26:20 »
Salut, sur ma zs 2005 j'avais fait la manipulation de la plaque, le voyant s'était allumé. J'ai roulé un peu pour comparé (j'avais tout nettoyé) environs 1000km. Le moteur met plus de temps à chauffer, pas de grands changement sinon.
Donc j'ai viré la plaque. mon ecu s'est habitué aux valeurs enregistrée, du coup même en virant le voyant avec l'odb, il revient, seule solution réinitialisation de l'ecu au T4.... Grrrr!!!
« Modifié: 20 Août 2010, 13:26:46 par sweetycow »
