  • 21 Septembre 2026, 18:25:22
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Débrancher vanne egr  (Lu 26294 fois)
rover11370
    • a.l.c pose
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : débrancher vanne egr
« Réponse #15 le: 11 Avril 2012, 13:45:35 »
Il me semble qu'il en a mis un neuf deja !! :wink:
davidd1184
[ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : débrancher vanne egr
« Réponse #16 le: 11 Avril 2012, 22:18:01 »
Alors je récapitule tout^^
Débimùètre changé 2 fois un noname ebay et un bosh par la suite.... toujours pareil...
J'ai essayé de décatalysé .... toujours pareil
J'ai essayé de débrancher la vanne egr.... toujours pareil....
Je ne dépasse pas les 4000 tours quelque soit le rapport et ma voiture a du mal a accélérer à peine mieux qu'un 1.9 d  70 cv
je me fais arracher par une yaris d4d de 90cv....
Je dois développer genre 80 cv
Ma voiture en fume pas du tout et mes durites ont l'air bonnes...
Sur ancienne facture de l'ancien proprio c'étais écrit prévoir el remplacement de l'injecteur instrumenté mais je ne sais pas s'il peut y avoir un rapport....
Je l'ai vérifié et le fil a l'air bon lui aussi...
« Modifié: 11 Avril 2012, 22:19:54 par davidd1184 »
MG73170
« Réponse #17 le: 11 Avril 2012, 22:35:48 »
Mais pour ma culture et combler mon ignorance à ce niveau; ça fait quoi une vanne EGR encrassée???  :roll:
(moi aussi débitmètre changé et cata viré. J'espère que tu te sens moins seul ;) )
Alfa Romeo 1,6TS 120cv => vendue
MG ZR MKII 2,0TD 115ch => vendue
Hyundai Santa Fe 2,0CRDI 125cv => actuel
« Réponse #18 le: 11 Avril 2012, 22:41:35 »
ton moteur ne claquerait pas anormalement ?
calage distrib ok ?
avance de pompe a injection réglable ok ?
électrovanne d'avance controlé ?
filtre a air ?
filtre a gazole ?
sonde de T° ok ?
enfin il y a plein de chose a vérifier..... le mieu étant le T4 pour ça...  :wink:
l'injecteur pilot peu également provoquer ce genre de problème :bah: mais bon il faudrait essayer avec injecteur d'occaz !  :wink:
« Modifié: 11 Avril 2012, 23:22:24 par un modérateur »
« Réponse #19 le: 11 Avril 2012, 22:42:53 »
pff la vanne egr sur ce moteur déconne plus que rarement
egr bloqué ouverte => 50 ch max
pour l'encrassement du collecteur le turbo pousse a 1 bars donc compense....
MG73170
« Réponse #20 le: 11 Avril 2012, 22:45:53 »
En gros ça change rien??...
« Réponse #21 le: 11 Avril 2012, 22:59:06 »
non :bah:
cette vanne est fermé lors des phase d'accélérations ne souvre que au ralenti ou a régime fixe n'ayant pas de demande de puissance ( expl a plat a 90 km/h )
Perso c'est débranché uniquement pour ne pas encrasser le collecteur d'admission.. mais c'est tout
MG73170
« Réponse #22 le: 11 Avril 2012, 23:03:11 »
non :bah:
Mais si elle reste ouverte; tu manque de puissance en phase d'accélération non???  :??:
« Réponse #23 le: 11 Avril 2012, 23:09:09 »
encore jamais vue bloqué ouverte la dessus  :wink: ( sauf 25 D du pote l'ancien proprio avait démonté et bloqué ouverte avec une vis a bois pensant quelle ne démarré pas a cause de ça... bon c'était juste la pompe en rade... :aga: )
mais alors là je t'explique pas... une locomotive fume peu a coté :transpi:
wolfy
« Réponse #24 le: 11 Avril 2012, 23:17:19 »
moi c'est ça qui me fait dire qu'il y a un réel problème, sans doute une connerie d'ailleurs!
à l'arrêt au point mort ça bride aussi à 4000 tours? (à faire moteur chaud svp)
faire aussi un essai en appuyant progressivement sur l'accélérateur.
davidd1184
« Réponse #25 le: 12 Avril 2012, 09:45:43 »
Alors pour toi antosdi^^
Ma voiture fait un bruit tout a fait normal de toute facon tout a l'air normal sur cette voiture.
Même un garagiste m'a dit que rien ne clochait mais bon...
Que ma pompe à injection régulée à 4000 tours et c'est tout.
Filtre à air==> j'ai essayé de rouler sans... toujours pareil...
sonde de température==> ma voiture chauffe normalement (un peu plus de 90 degrès à chaud)
Le reste il faut que je vois...
« Réponse #26 le: 12 Avril 2012, 10:12:57 »
quel garagiste ?
un garagiste ayant le T4 pour voir les valeurs de toutes les sonde en temps réel ou Dédé du garage du coin ? :bag:
davidd1184
« Réponse #27 le: 12 Avril 2012, 12:22:28 »
DéDé  :-P
Comment je peux savoir qui a le T4 non plus? vers chez moi
« Réponse #28 le: 12 Avril 2012, 12:43:37 »
les ex rover en général... leur téléphoner pour savoir !!!!
voir liste sur le forum... etc...
davidd1184
« Réponse #29 le: 08 Mai 2012, 21:48:45 »
Bon alors du nouveau dans mon problème :)
J'ai rdv dans un garage qui possède le T4 déja ca c'est bien^^
Après alors, il y'a une semaine on em dit que je fume noir (alors que je en fumais pas du tout auparavant).
Le lendemain, je regarde mon moteur, je vois que la durite du turbo est fissuré c'est tout j'en recommande une et je rafistole l'autre avec du collant...
Je repar, j'entends le turbo qui siffle un peu rien de choquant mais par contre beaucoup plus de pêche...
Je n'avais jamais eu autant de pêche avec cette voiture... mais toujours pas possible de dépasser les 4000 tours... 10sec le 80 a 120 en 4eme au lieu de 12sec...
Le lendemain plus rien redevenu toute mole comme avant, ne fume plus ne siffle plus et la j'atends ma durite :(
Qu'en dites vous?
J'ai essayé de démonter la vanne egr mais la clé qu'il faut est une sorte de clé a pipe mais en forme d'étoile que je ne possède pas donc....
« Modifié: 08 Mai 2012, 21:50:00 par davidd1184 »
