  • 23 Septembre 2026, 20:30:11
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Bloquage du volant moteur  (Lu 4264 fois)
rombrest29
salut j ai entrepris aujourd hui le changement de joint de culasse de la zr! mon probleme est pour cette fichue poulie damper sur le villebrequin impossible de boquer le volant moteur! si quelqu'un a la methode pour placer le tournevis je suis preneur!
rombrest29
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : bloquage du volant moteur
« Réponse #1 le: 01 Août 2010, 12:33:59 »
bon ben toujours bloqué avec cette fichue poulie! en attendant j ai quand meme changé le joint avec 0 soucis pour tout demonté! j'ai remis l'ancienne courroie de distri et je reessai cette apres midi pour la poulie! :(
j ai pris pas mal de photos donc si ca interesse du monde je pourrai en mettre sur le forum mais bon y a rien de nouveau!! :)
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #2 le: 05 Août 2010, 01:06:00 »
ben si attends ,ça pourrai le faire un petit tuto vite fait avec plein de photos,moi je vote pour  :)
rombrest29
« Réponse #3 le: 05 Août 2010, 09:27:38 »
des que j'ai le temps je mettrait ca alors!! :)
TiGx
« Réponse #4 le: 05 Août 2010, 13:37:17 »
+1 , même si certain ont deja montés des tutos sur le sujet, il n'y en a jamais de trop, surtout que celui la touche la ZR en particulier :)
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
rombrest29
« Réponse #5 le: 05 Août 2010, 22:49:22 »
oki promi je monte ca!! :)
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : bloquage du volant moteur
« Réponse #6 le: 07 Août 2010, 05:38:07 »
si tu n'a pas de débouloneuse,démonté le démarreur et mettre l'outil de ploquage ou un gros tournevis :)
sur modèle série K avec carter d'huile en tôle (ton modèle n'est pas concerné) enlevé la tôle entre boite et moteur et possibilité de coincé un tournevis :)
« Modifié: 07 Août 2010, 05:40:56 par bens »
