  • 13 Mars 2026, 22:54:16
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - (Mécanique) : Eau qui déborde du vase d'expansion  (Lu 5622 fois)
mickaelteam
Depuis quelques temps, je suis confronté à un problème.. J'ai besoin d'avis diverse afin de confirmer mes pensées.
Depuis quelques semaines, j'ai mon liquide de refroisissement qui déborde en petite quantité de mon vase d'expansion. Cependant :
- Moteur ne chauffe pas du tout
- Pas de perte hors vase
- La voiture ne fait pas d'accou, ne fume pas
- Pas de mayonnaise dans le liquide de refroidissement
- Pas d'eau dans l'huile
- Circuit bien purgé à plusieurs reprises
- Durites non dures moteur allumé
Mes pensées avec Sebzowa :
- Thermostat?
- Bouchon du vase?
- Quelque chose de bouché?
Mes pensées négatives :
- Joint de culasse en préparation? Il aurait été fait à 136 000km .. J'ai à ce jour 195 000km.
J'attends vos avis svp. Merci beaucoup.
1.6l 16S de 1998
Km : 195 000
Dernière distribution / Join de culasse : 136 000 km
rombrest29
[416 si mk2] - (mécanique) : eau qui déborde du vase d'expansion
« Réponse #1 le: 28 Juillet 2010, 14:48:08 »
- Thermostat?
- Bouchon du vase?
thermostat=le moteur chaufferait
bouchon de vase d'expension=possible si la petite soupape ne fait plus son boulo ou si elle est deplacée
joint de culasse ca fait jeune mais bon...
je changerai le bouchon pour commencer!! :wink:
Tchouf
  • FreeRider
    • Switch Riders Freestyle
« Réponse #2 le: 29 Juillet 2010, 05:36:05 »
Change le bouchon pour voir, mais moi je pense a un joint de culasse : lors des compression, de l'air passe dans la partie liquide de refroidissement, mais très peu, donc pas d'huile dans l'eau ni d'eau dans le moteur. Mais ça fait des bulles, et du coup ça remonte dans le vase d'expansion, qui crache.
C'est arrivé a un pote sur sa mondéo -_-
rombrest29
« Réponse #3 le: 29 Juillet 2010, 10:24:09 »
si joint de culasse ses durit seraient durent due a la mise en pression du circuit par les compressions!! :(
mais change ton bouchon et tu sera fixé pour la suite  :)
mickaelteam
[416 Si MK2] - (mécanique) : eau qui déborde du vase d'expansion
« Réponse #4 le: 31 Juillet 2010, 12:19:33 »
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je viens de recevoir le bouchon avec une pression de 1 bar.. Je verrai ce que ça donne. J'ai aussi reçu mon thermostat, ça coute rien de le changer ^^
En revanche, je viens de m'apercevoir de quelque chose, dont j'ignore si c'est normal ou pas .. Dans mon vase d'expansion, il y a quelques toutes petites bulles .. Mais vraiment très petite, de la taille d'un grain de sel (Pas en quantité énorme, mais un peu sur les parois du vase). Est-ce normal? Peut-être est-ce dû à la compression si le thermostat fonctionne une fois sur 2 .. Toujours aucune durite dures .. Pression normal dirait-on dans le système donc .. Je vérifierai la prochaine fois que je roulerai plus de 20 km pour re-purger et regarder si de l'air sort encore .. Chose que je n'espère pas, car sois prise d'air, sois joint de culasse en préparation en effet :(
Toujours pas d'huile, j'ai roulé sur 20 km, aucun refoulement avec l'ancien bouchon ce matin .. Je verrai dans la semaine si avec le nouveau ça déborde ou pas.
Dernière petite info .. Mon joint de culasse est en acier/ferraille, donc renforcé en principe ..
« Modifié: 31 Juillet 2010, 12:24:31 par mickaelteam »
