  • 26 Avril 2024, 23:33:14
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Habitacle) : Plus de centralisation  (Lu 50418 fois)
nicoagen47
  • Ma ZR me passionne!
[zr 115 td mk1] - (habitacle) : plus de centralisation
« Réponse #45 le: 15 Mai 2014, 13:46:14 »
Je rouvre ce topic car depuis hier...exactement le même problème...!!! Propriétaire d'une ZR depuis 6 ans dont je suis très fier, j'ai un soucis récurrent depuis deux ans, effectivement, dès qu'il fait chaud, ou quand la température se faisait plus clémente, l'alarme se déclenchait systématiquement...il y'a deux jours, 22h, je récupère ma voiture...petite odeur suspecte de brûlée...bizarre!! j’enclenche la clef dans le contact pour démarrer et là, plusieurs cliquettis incessant de la fermeture centralisée jusqu'à ce que cela s'arrête totalement...j'arrive chez moi, j'essaye de fermer...et là impossible plus de fermeture centralisée...apparemment, cela pourrait provenir, d'après vos remarques de cette fameuse carte sous le volant...je ne suis pas encore allé voir mais pouvez-vous me confirmer? Aussi, je suis preneur si par le biais du forum quelqu'un peut m'aiguiller pour acheter cette pièce...
Merci au forum, j'en apprends tous les jours sur ma voiture...(PS : J'aimerais vous envoyer une photo de ma ZR sur le message mais je n'y arrive pas)
« Réponse #46 le: 16 Mai 2014, 23:49:17 »
ça ou le moteur de centralisation porte conducteur...
nicoagen47
« Réponse #47 le: 17 Mai 2014, 11:49:25 »
Ok merci mais pouvez vous m'aiguiller pour trouver la pièce s'il vous plaît?...
est ce qu'une carte de rover 25 ferait l'affaire? Je sais qu'il y'en a une dans une
casse non loin de chez moi...il y'a t'il une reprogrammation a effectuer?
nicoagen47
« Réponse #48 le: 20 Août 2014, 19:50:53 »
Alors...des nouvelles de cette satanée fermeture centralisée qui depuis quelques jours faisait des cliquettis réptés en roulant (super chiant!) au niveau des trois portes...il s'agit du faisceau du hayon arrière qui fait des faux contacts car les fils sont tous dénudés par le frottement répété du caoutchouc sur les fils lors des ouvertures et fermeture...ma question est simple...J'ai démonté le faisceau et mis du charterton sur chacun des fils pour isoler chacun d'entre eux...résultat : plus aucun cliquettis mais par contre, toujours pas de fermeture centralisée...Un faux contact peut-il griller totalement la fermetutre centralisée? les cliquettis m'informent t-ils que les moteurs fonctionnent? Aussi, les fusibles sont bons donc a priori, ça ne vient pas de là...l'alarme fonctionne en plus, qui plus est, cette-dernière se trouvant sur le même fusible! Par contre, quand j'appuie sur le bip d'ouverture, les clignotants s'allument d'où la réponse électronique s'effectuant mais les portes ne s'ouvre pas......est ce cela peut provenir d'un seul moteur? Si un seul moteur est fatigué et ne fonctionne plus, la totalité des autres moteurs de portière ne fonctionneraient-ils pas non plus?
peps34400
« Réponse #49 le: 13 Septembre 2014, 15:24:15 »
La pile de la cles est peut être fatiguer
sonketoim
« Réponse #50 le: 10 Mai 2017, 10:21:47 »
Je relance un peu le sujet. Ce n'est pas sur une TD mais le problème reste entier pour moi.
Voilà mon soucis : ma centralisation ne fonctionne pas. Pour le moment, j'ai testé les éléments suivants :
 - la télécommande enclenche et désenclenche bien l'alarme, la pile est neuve,
 - le fusible de centralisation est remplacé (le précédent n'était pas grillé mais avait une drôle de tête),
 - la clé n'ouvre bien sûr que le côté conducteur, elle déclenche et désenclenche l'alarme,
 - les câbles du passe câble de coffre sont vérifiés et non dénudés.
Où est-ce que je dois chercher ensuite et comment? N'étant pas du tout de la partie en électro (ni plus en méca d'ailleurs  :lol:) pourriez-vous également être très explicites sur les éléments à tester?
Merci d'avance et bonne journée
Ex : Clio 4 RS Trophy, 4RS, RS1Limited, Williams, Megane 3RS2, Twingo RS1 ET RS2, Sub Impreza Wagon, 306 Xsi, MG ZR 160 mk1 5drs X Power Grey, MG ZR 160 m1 3drs Solar Red, MG TF Spark 115, MG TF 135, MG ZR 160 mk2, Lotus Elise S1, MG ZT 260,  Lotus Elise S2 111S
Actuelles : MG F Trophy 160, Rover 200 BRM, MG ZTT 190 mk2, Megane II GT 165
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #51 le: 10 Mai 2017, 11:36:22 »
Salut, de quelle forme est ta télécommande ? Carrée ou ovale ?
sonketoim
« Réponse #52 le: 10 Mai 2017, 11:43:59 »
Carrée
sonketoim
« Réponse #53 le: 12 Mai 2017, 10:58:29 »
Personne n'a de solution à proposer?
Je vous avoue que ça me sauverait bien pourtant...
sonketoim
« Réponse #54 le: 23 Mai 2017, 14:11:32 »
JE me permets de relancer une nouvelle fois le suejt.
Quelqu'un peut-il m'orienter?
« Réponse #55 le: 24 Mai 2017, 13:12:01 »
relai de BCU HS ??
Central Locking - Locks but does not UNLOCK or unlocks but will not LOCK
sonketoim
« Réponse #56 le: 29 Mai 2017, 10:52:18 »
Speak French????  :lol:
Non plus sérieusement, où est-ce-que je trouve cet élément et comment je le teste?
Pour résumé :
 - lorsque j'utilise la clé dans la serrure conducteur : la porte conducteur s'ouvre ou se ferme, les autres non et l'alarme se coupe ou s'enclenche,
 - lorsque j'utilise la télécommande, seule l'alarme s'allume ou se coupe mais rien en s'ouvre ou se ferme.
Ma question est que dois-je tester? Où le trouver sur la voiture? Comment le tester / démonter?
Merci d'avance
sonketoim
« Réponse #57 le: 29 Mai 2017, 10:56:19 »
Je viens de regarder où je peux trouver ça. En gros c'est derrière le tableau de bord  :eek:
Malgré tout, je n'ai aucune de ces pannes :
Central Locking - Locks but does not UNLOCK or unlocks but will not LOCK (ne fonctionne pas du tout).
Drivers Window - Goes up but not DOWN or down but not UP (fonctionne)
Horn or Fogs - NOT working, or if the horn is Constantly ON (fonctionne)
Windscreen Washers - Front or Rear NOT working (fonctionne)
Intermittent Wipers - or Super Locking NOT working (fonctionne)
OMG, je vais souffrir
« Réponse #58 le: 29 Mai 2017, 12:54:26 »
fallait que je te mache tout le travail ? :ddr:
le relai de centralisation de ton bcu est hs oui
sonketoim
« Réponse #59 le: 30 Mai 2017, 09:28:35 »
 :lol: merci d'avoir tout mâché en tout cas.
Je vais voir où il se situe et en commander un autre.
Je te tiens au courant dès que j'ai "solutionné" le problème.
Merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
