  • 28 Juin 2024, 08:35:41
Auteur Sujet: [220 Coupé atmo MK2] - (Mécanique) : Pédale de frein au plancher  (Lu 39940 fois)
[220 coupé atmo mk2] - (mécanique) : pédale de frein au plancher
« Réponse #15 le: 22 Juillet 2010, 22:51:20 »
Ouais bah cherche pas, il est déconnecté à l'arrache!! :D
comment tu vois ça mike?  :roll:
le bloc abs ressemble a celui de mes 600  :) (avec écrit ABS sue le cache plasic)
je purge lundi car mon frère et en vac chez moi!  :)
« Réponse #16 le: 22 Juillet 2010, 23:10:26 »
ha! cool je viens de trouver l'emplacement de tout les fusible dans la manuelle du conducteur! et en français => :top:
 :lol:
« Réponse #17 le: 25 Juillet 2010, 23:29:28 »
salut la compagnie!
ce soir j'ai fais avec l'aide de mon frère une première purge.
donc j'ai fais en X et le liquide ne montait dans la vis de purge! donc j'ai fais les purges avec le moteur en route et la le liquide arrivait bien dans le tuyau que j'ai mis au bout des vis de purges.
les trois première ce son purgé nikel (quoi que il n'y avait pas beaucoup de liquide qui sortait des purges..) mais à la dernière (donc avant droit) aucun liquide arrivait  8O.
j'ai donc mis du liquide dans le tuyan puis fais la purge il y avait bien de l'ai qui sortait.
la pédale est devenue un peu dur mais dès toutes les purge termier elle est re-devenue toute molle et toujours aucun frein!
je vais recommencer demain car je me suis rendu compte au dernier étrier que lorsque la pétale de frein et au plancher c'est là que l'air sort de la purge.
Ah aussi petit info: lors de la purge j'ai donc laisser le bouchon du reservoir de DOT ouvert et lorsque mon frère "pompait" sur la pédale le liquide descendait puis remontait.
voilà pour les nouvelles! a demain (^^)  :D
« Réponse #18 le: 25 Juillet 2010, 23:31:30 »
je dirai bien que le maitre cylindre est fatigué  :wink:
« Réponse #19 le: 25 Juillet 2010, 23:56:00 »
merci du conseil anto!  :)
je refais tout de même une bonne purge demain  :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #20 le: 25 Juillet 2010, 23:57:03 »
+1 avec Anto!
Ou mal remonté, si il a été ouvert! :bah:
« Réponse #21 le: 25 Juillet 2010, 23:59:59 »
+1 avec Anto!
ah je préfère cette réponse! :ddr:
« Réponse #22 le: 26 Juillet 2010, 21:07:45 »
bon du gros new pour ce soir.
alors toutes les roue ce purge nikel SAUF la roue avant droite!  :eek: donc j'ai demonter le flexible qui arrive a l'étrier de freins il y avait PEU puis au fur et a meusure TRES PEU de liquide qui y sort (moteur en route ou pas :bah:)
si non j'ai bien regarder le maitre cylindre. Lors du "pompage" le liquide descend et remonte c'est tout, ca fait un remoue moyenement fort mais j'ai comparé avec ma 620 sdi garé juste a coter et ça fait la même (bon juste une fois parce que après la pédale devient TRES dur sur la 600  :-P ).
aussi: lors de la purge des frein arrière (arrière gauche) la pédale est devenu dur juste une fois après une première purge (mais la vis de purge toujours ouverte et avec du liquide dans le tuyau au bout de la vis de purge).
bref je ne pense pas que le maître cylindre ne soit en cause pour deux raison:
1/ seul la roue avant droite est inpurgeable! (si on met du liquide de frein dans le tuyau de purge il rentre plus ou moins dans l'étrier  :o )
2/ une fois toute les purges faite (sauf avant droit) j'ai demander a mon frère de freiner (donc après un petit repos du liquide) et la un bruit d'aire sortant d'un liquide (puiiifffff  :D) c'est fait entendre dans l'ABS (le gros truc doré avec tout les racord de freins)
et comme par azar la durite la plus au bout du répartiteur ABS (je ne sais pas son nom  :roll: le truc doré quoi) est: l'avant droit..
voila pour ce soir  :( désolé de vous ennuyez avec ça tout les soir!
=> une purge ABS serait donc la solution?
[220 Coupé atmo MK2] - (mécanique) : pédale de frein au plancher
« Réponse #23 le: 27 Juillet 2010, 08:35:34 »
je viens de relire les poste d'avant et pas de purge sur ABS bosch :bag:
je vais donc faire comme mike n'a dit: verifier que le tuyau entre ABS et l'étrier n'est pas bouché et verifier les relais dans le systeme d'ABS  :)
encore merci mike pour toutes ces infos!
« Modifié: 27 Juillet 2010, 15:15:25 par l3d du 86 »
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #24 le: 27 Juillet 2010, 08:46:10 »
Après faudra vérifier si le liquide sort bien de la pompe ABS vers l'étrier avant droit et si c'est le cas, faudra te pencher sur l'étrier :bah:
Vis de purge peut-être bouchée aussi :roll:
« Réponse #25 le: 27 Juillet 2010, 16:57:32 »
ce soir je vais chercher des durites pour mettre aux deux sortie du maître cylindre pour être sur a 100% qu'il n'est pas en cause  :)
petite question: on dirait qu'il y a une vis de purge sous le maître cylindre  :roll:
je prends une photo ce soir pour vous montrez mieux  :D
« Réponse #26 le: 27 Juillet 2010, 18:30:01 »
+1 pour la purge, démonte la a fond !
sinon inverse le étrier et regarde ce quil ce passe en purgeant  :D
« Réponse #27 le: 27 Juillet 2010, 22:33:32 »
yop j'ai parler de mon problème a un collègue range roveriste et il ma présenter un copain lui mécano je lui emmène le coupé demain pour fair une purge en "force"
« Réponse #28 le: 28 Juillet 2010, 18:50:05 »
salut la compagnie (^^) bon bah c'est bien le maître cylindre qui est mort :bah:
la au moins je suis sur :ddr:
bon je vais avoir besoin de vous lors du choix de mon new maître cylindre a prendre  :D
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-rover-serie-200-200-serie-2-258-11695-126-gt
la mienne est du 12/1994
le mien ressemble a cellui ci: Maître-cylindre de frein TRW : PMH195
mais je préfère être sur et aussi il y en a un moins cher...  :D :aga:
edit: mon maître cylindre:
« Modifié: 28 Juillet 2010, 19:39:58 par l3d du 86 »
« Réponse #29 le: 29 Juillet 2010, 12:53:45 »
je serais toi, je monterai de l'occaz :bah: un maitre cylindre de 200mk2 hors d16 ou de 200mk3 fera l'affaire  :wink:
par contre attention, différent en abs ou non abs
