  • 14 Mars 2026, 06:15:17
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Pneus) : Changement de taille de pneu, ça passe ou pas?  (Lu 9242 fois)
likon
Bonsoir, je dois changer bientôt mes pneus, et sachant que j ai des 205 45 17/88w, je voulais savoir si quelqu un les avait déjà changé en 225 45 17, indice de vitesse et de charge supperieur au 88w biensur. D' après un tableau de rapport de pneu, ce serait une monte interdit par rapport a la taille d' origine. Pourquoi je veux changer de taille? Parce que cette taille qui est moin rare est forcément moin chère, et comme c est plus large je pense que ça accrocherait peu être untout petit peu mieux la route. Par contre est ce que ça passerait dans le passage de roue quand on tourne le volant.
fundream
A mon avis cela ne passera pas et ton compteur va indiquer une vitesse inférieure à ta vitesse réelle. A compter que ton compteur soit juste à la base, tu sera à 100 quand il indiquera 103.
A la rigueur tu peux monter du 225/40/R17, mais à mon avis ça passe pas dans le passage de roue en braquant.
Perso j'ai du 215/40/R17 et ça passe (98 au lieu de 100).
GROS EDIT suite à de grosses erreur de calcul
« Modifié: 16 Juillet 2010, 09:49:30 par fundream »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Si mes souvenir sont bons, tu peux mettre une taille de plus en largeur.
Si tu modifie la taille de jante, le diamètre total doit être le même qu'a l'origine, ex: si tu passe en 18, tu dois réduire la hauteur du pneu ...
Augmenter ta largeur te fera surtout plus consomme ...
Quand au "CT" cela dépend du contrôleur, certains sont un peu plus coulant sur la taille des pneus.
fundream
Pour comploter yoko, il n'y a pas que la jante qui fait augmenter le diamètre mais aussi la largeur. Et oui car la hauteur (ici 45) est exprimé en pourcentage de la largeur, donc si tu prend plus large tu doit descendre en hauteur pour garder une hauteur proche de l'origine.
+1  :)
likon
En faite d' après les sites de vente de pneu, ils ne trouvent pas les 225.40.17, ça ne dois pas exister. Les 215.40.17 je les trouve mais pas en 88w indice de charge et vitesse.
likon
Au faite pour info mon compteur d' origine, et ce depuis que j ai la voiture, indique entre 8 et 10 km/h en plus par rapport a la vitesse d' un GPS en vitesse stabilisé. En gros, quand je roule a 120, je sais que je suis a 110 a peu près. Bizarre non? Il me semble avoir déjà vu sur le forum je ne sais plus où que c est pareille pour certains.
+1 pour ma part, mais attention les gps auto n'ont une précision que de 1 hertz :ddr: c'est a dire très merdique
il faudrait comparer avec au moins du 5 hertz ( matos un peu plus pro )
fundream
C'est pareil chez moi, j'ai fais plusieurs essai avec GPS puis Chrono entre deux bornes kilométrique et enfin via l'obd, dans tout les cas le compteur vole de 10.8%.
Pour les indice de charge et vitesse prendre supérieur ne pose pas de problème.
jbisa02
bonjour a tous voila moi aussi j'aimerais changer de taille de pneu sur ma ZS est lorsque je regarde les tableau de correspondance de pneu la seule taille qui soit admissible c'est : 215/45/17
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
voici sur quoi j'ai trouver la correspondance alors  bon ou pas??
JSmgzR
[zs 180 kv6 mk1] - (pneus) : changement de taille de pneu, ça passe ou pas?
« Réponse #10 le: 17 Juillet 2010, 11:43:56 »
non pas bon regarde on en avait déja parlé http://www.rovermg.fr/index.php?topic=35618.0
fundream
[ZS 180 KV6 MK1] - (pneus) : changement de taille de pneu, ça passe ou pas?
« Réponse #11 le: 17 Juillet 2010, 11:48:10 »
La tolérance porte sur la circonférence et non le diamètre.
Il y a ceci aussi : http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme
« Modifié: 17 Juillet 2010, 11:52:26 par fundream »
jbisa02
« Réponse #12 le: 17 Juillet 2010, 12:00:09 »
salut pour le 225/40/17 pas beaucoup de site de pneu les font quand au 235/40/17 je pense qu'il faille changer de jante car sur du 7x17 la monte maxi c'est 225 je crois???
le mieux je pense c'est de reste en monte d'origine. :)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #13 le: 17 Juillet 2010, 12:26:10 »
Merci pour ce lien, ça confirme ce que j'ai pu dire dans un autre topic posté par JS. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #14 le: 17 Juillet 2010, 12:53:22 »
salut , voir voir directement un contrôle technique avec ta carte grise et il te donneront les tailles que tu peut monter en restant légal :wink:
