  • 13 Mars 2026, 22:54:54
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK2] - (Carrosserie) : Changement de retroviseur  (Lu 3255 fois)
nestea
Voilà, mon retro côté passager a été arraché et je ne trouve pas de petit tuto ou retour d'experience sur ce qu'il faut démonter, precautions à prendre... afin de changer ce dernier. Si quelqu'un pouvait m'orienter, ça serait sympa ;)
De plus, ma 45 est une Sterling donc retros chromés. Est il possible d'interchanger les coques avec un retros neuf que j'ai pu trouver sur le net pour "pas trop cher" (96€)?
Merci pour vos réponses
[45 2.0l d/sd mk2] - (carrosserie) : changement de retroviseur
« Réponse #1 le: 13 Juillet 2010, 01:55:13 »
rien de particulier
enlever le cache tweeter en tirant dessus
ensuite tu as 3 vis torx diamètre ?? a dévisser et une prise a débrancher
remontage en sens inverse
nestea
« Réponse #2 le: 31 Juillet 2010, 11:34:53 »
Désolé de répondre si tardivement, j'ai eu des soucis de connection....
En attendant, je l'ai fixé avec de la patafix. ça à l'air de tenir, c'est propre, mais il s ne se rabat plus et puis ça reste du bricolage...!
Et ce fameux cache, il est interchangeable?
Merci pour l'info antosdi ;)
