  • 27 Avril 2024, 19:44:47
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Code autoradio  (Lu 15870 fois)
vincent51
« le: 09 Juillet 2010, 16:46:10 »
Je dois allé chercher ma 75 demain et le vendeur ma signalé qu'il fallait rentrer un code pour le faire fonctilnner. Avez vous une astuce pour l'obtenir ?
Merci d'avance
vincent51
[75 cdti mk2] - code autoradio
« Réponse #1 le: 09 Juillet 2010, 16:52:55 »
Je parlai du poste biensure..........
« Réponse #2 le: 09 Juillet 2010, 17:25:44 »
Ils ont débranché la batterie ?
c'est le vendeur ,où l'ancien propriétaire  qui doit fournir le code :eek:
« Modifié: 09 Juillet 2010, 17:28:20 par FrenchMike »
vincent51
« Réponse #3 le: 09 Juillet 2010, 17:31:10 »
Salut mike. Je suis le future proprio et le vendeur me dit qu'il ne connait pas le code a inscrire pour faire fonctionner le poste c'est pour ca que je me renseigne
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #4 le: 09 Juillet 2010, 17:33:41 »
y'a un code sur les postes ?
« Réponse #5 le: 09 Juillet 2010, 18:22:22 »
Plusieurs pistes :
- Le numéro est noté sur le carnet de bord du véhicule ou sur la carte Autoradio dans le carnet de bord
- Le numéro est noté SUR l'autoradio directement (ça arrive souvent lorsque l'autoradio est de seconde monte, acheté sur un véhicule en casse)
- Le numéro peut se retrouver chez Rover à l'aide de l'ordinateur
vincent51
« Réponse #6 le: 09 Juillet 2010, 18:29:36 »
Ok..... la manipe avec la batterie et les portes du vehicule que j'ai pu lire dans un topic plus ancien ca fontionne ou pas ? D'ailleurs je n'ai pas tellement compris la chronologie des differentes etapes.....
« Réponse #7 le: 09 Juillet 2010, 21:28:59 »
il n'y a aucune manible a faire a part avoir le code radio,donc contact par tel les concession qui bosse toujours pour MG Rover et tu pourra avoir ton code radio,une fois ton code radio en main,tu pourra désactivé le systeme en cas de débranchement de batterie :wink:
si gros problème,dans ce cas là me parlé en mp :roll:
vincent51
« Réponse #8 le: 10 Juillet 2010, 17:32:27 »
Merci ben, je vais essayer de voir ca dans les prochains jours et je te tiendrai au jus.
J'ai récupéré mon AUTO ce matin et il n'y a rien dans le carnet de bord, je dispose bien des cartes du poste mais bien évidement il n'y a rien non plus dessus...... Alors recherche aupres de rover.......
Merci a tous
Des photos bientot sur le fofo
« Réponse #9 le: 16 Juillet 2010, 20:41:30 »
chez nous ont n'a tout en mémoire sur pc de tout nos clients des codes radio/clé/antivole etc....
quand c'est un véhicule acheté ailleur,notre concession mère nous delivre le code radio via XPart et je pense avec photocopie de carte identité et carte grise,si ils sont bien luné ou la personne concerné pas en vacance de la concession que je t'ai dit en mp,ben,normalement pas de problème :lol:
sinon le dernier recourt je pense,avec la marque de l'auto radio,contacté cette marque avec preuve identité aussi.
dès que tu aura ton code,tu peut le supprimé en cas de débranchement de batterie :wink:
« Modifié: 16 Juillet 2010, 20:43:02 par bens »
vincent51
« Réponse #10 le: 22 Juillet 2010, 14:30:48 »
25 euros et le code que le garage m'a envoyé  n'est pas bon..... et maintenant je dois attendre 2 heures..... et il ne peuvent rien faire d'autre...
"Si ca marche pas c'est vous qui avait mal rentré le code"  voici la reponse du garagiste.
« Réponse #11 le: 24 Juillet 2010, 15:14:08 »
c'est simple et très malheureur :(
le garagiste qui ta donné le code sera  par le vin  donc lui n'est pas en tort
malgré la sympathie de ce garage du 57 tu est obligé de l'approuvé,parce que ils ont donneé ce code radio.
maintenant pourquoi cela ne fonctionne pas
parce que surement a l'époque tel et tel clients voulait cette Rover mais avec ce autoradio,le changement ce fait sans déclaré a MG Rover France et le tour est joué.
exemple sur code pour déverrouiller alarme sur 200/400/25/45 avant 2004/free etc... comme autoradio,mais la différence je peut l'avoir en direct sur mon, T4,suffit que le boitier 5as soit changé ou personalisé le code sans informé MG Rover France,donc dans le cul.
dans ce forum il me semble que j'avais dit une 80% sur 100 pour les codes.
  :roll:
maintenant ont repart a zéro,voit la marque de l'autoradio,si tu ne la trouve pas surtout rapelle moi :)
« Réponse #12 le: 24 Juillet 2010, 15:43:43 »
Avec un peu de chance, comme je le disais, le code est noté sur la carcasse métallique de l'autoradio ;)
« Réponse #13 le: 24 Juillet 2010, 21:24:10 »
tu rêve,ensuite si problème,attendre que je réfléchi :wink:
« Réponse #14 le: 24 Juillet 2010, 22:02:56 »
Sur mon dernier scenic c'était le cas :ddr: Et ça ne coûte rien de vérifier ;)
