  • 23 Février 2026, 01:02:26
Auteur Sujet: [618 Si] - (Mécanique) : Achetée et déjà en panne !!!  (Lu 5130 fois)
brianh
« le: 09 Juillet 2010, 09:35:08 »
Je suis donc passé de la joie de mon achat à la déception ultime:
Roulant fièrement dans ma nouvelle (et 1ère) Rover, je regarde la route fièrement quand survient un drole de bruit (genre crissement, suivi d'un clac clac pas très engageant) Je coupe immédiatement le moteur et pousse à l'aide de 2 bonne âmes la voiture jusqu'au parking 300 m plus loin.
Remis de l'effort (ça grimpait) je tente de redemarrer et ça fonctionne ? Le lendemain je retourne à la voiture elle redemarre je fais les 3 étages du parking, nickel, je la gare rassuré me disant que le bruit venait peut-être en fait d'une bagnole à côté de moi et que j'ai paniqué à blanc.
Du coup vite prendre rendez-vous pour bien faire le kit distri quand même.
Ce matin, je vais pour démarrer et la déposer au garage, le moteur se lance pas et à la place petit bruit électrique et les portes se ferment toutes seule !!
Bon le vendeur passe me voir aujourd'hui mais je suis bien dégoûté.
Peut-être vos connaissances et expériences pourront m'aider et que tout cela n'est pas grand chose ...
Un nouveau roveriste désespéré
[618 si] - (mécanique) : achetée et déjà en panne !!!
« Réponse #1 le: 09 Juillet 2010, 09:36:31 »
La 2nde panne, c'est la batterie qui est HS. Donc soit batterie morte, soit fuite de courant.
brianh
« Réponse #2 le: 09 Juillet 2010, 09:55:16 »
La batterie a 2 mois (facture) et tous les voyants, lumières et le poste fonctionnent.
On dirait que la voiture se met en sécurité, le moteur essaie même pas de partir quand je tourne la clé
« Réponse #3 le: 09 Juillet 2010, 14:47:48 »
M'en fiche qu'elle ait 1 jour ou 6 ans, ton problème a tout l'air d'être un défaut de batterie.
Pour information, le démarreur est le plus gros consommateur de courant d'un véhicule.
Utilise des câbles de démarrage à l'aide d'un autre véhicule démarré et essaie de démarrer le tien, tu verras ;)
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #4 le: 09 Juillet 2010, 15:02:11 »
hello
même panne même symptôme sur ma 75 et c'était bien la batterie.
essaye de la recharger.
Goldorak
  • Rover 620 Di Heritage Windsor 1999
« Réponse #5 le: 09 Juillet 2010, 22:17:12 »
Pareil,avec une batterie quasi neuve,sur mon ancienne voiture (Ford Mondéo TD) je me suis rendu compte quelle était HS quand les essuies glace ce mettaient en marche.
C'était mon p'tit test batterie,s'ils s'enclenchaient,c'était quelle était morte  :lol:
