  • 22 Juillet 2026, 17:55:21
Auteur Sujet: Probleme compteur contours  (Lu 10828 fois)
eljefe
« le: 03 Janvier 2005, 15:20:41 »
Salut salut all  pouvez vous m aider please  :D
j ai une rover 220 sdi  année 1996 j ai griller mon boitier elctronique ( en inversant les polariter   :cry: )
j e l ai changer ,rover ma reprogrammer le boitier
puis mon compteur et le contours ne fonctionne plus j ai jeter un coup d oeil sur les fusibles et rien de griller  j ai pas verifier les relais (j e sais po  si j ai besoin )
si vous aviez une petite idée ca serait cool
by all merci  par avance   :)
eljefe
« Réponse #1 le: 03 Janvier 2005, 15:21:45 »
:oops:    j ai oublier  bonne année 2005  8)
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2005, 16:42:48 »
mais tu a testé tous les fusible?
habitacle et compartiment moteur (les gros fusibles aussi)
eljefe
« Réponse #3 le: 03 Janvier 2005, 18:46:46 »
lu bens vivi j ai tester ceux de  l exterieur et interieur  :cry:
je suis perdu c est   peut etre un faisceaux ?
« Réponse #4 le: 03 Janvier 2005, 18:47:49 »
Bah si Rover te l'a reprogrammé, ils ont bien dû tester si tout fonctionnait correctement, non ?
« Réponse #5 le: 03 Janvier 2005, 20:12:47 »
c'est bizarre,parce j'ai eu un client qui a fait la même connerie que toi (me rapelle plus comme rover,je crois une 414) et seulement certain gros fusibles et quelques petit fusibles ont cramé,mais sans endomagé quoi que ce soit!!!
sinon pour ton compteur et compte tours,il faut controlé les lignes électrique av d'accusé le groupe instrument
eljefe
« Réponse #6 le: 05 Janvier 2005, 14:50:17 »
j ai rejeter un coup d oeil un peux de partout( cablage etc .. ) meme debrancher le compteur ( on sait jamais lol ) je vais aller a la casse pour essayer de trouver un compteur pour savoir si c est ca ,pi etre une coinsidence ( pas faire attention au fautes :)   ) on c est jamais .
merci  de m avoir repondu c etais cool  by et encore merci :D
DOM 05
« Réponse #7 le: 06 Janvier 2005, 21:41:41 »
Bonjour,  regarde attentivement ton boitier porte fusibles, demonte le du vehicule, enleve les caches en plastique et regarde toutes les soudures fonduent.A+
