  • 02 Mai 2024, 08:10:18
Auteur Sujet: Spot clignotant à pas cher  (Lu 5433 fois)
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« le: 30 Juin 2010, 13:31:52 »
Salut à tous
Rien de tel qu'un spot clignotant pour animer des soirées et pour pas cher.
Vous connaissez l'antenne wifi en boite ricoré, et bien maintenant nous avons le spot  :-P
La lampe clignotera aléatoirement.
Dans les tubes neon il faut un starter pour donner un coup de boost au tube pour qu'il s'allume, c'est ça qui va être utilisé, 50cts d'euro sur le net.
Ça ne coute rien et ca ressemble à ca.
Dessus il y a la puissance maxi, ici 80w, une lampe de spot c'est 60w.
1 lampe par starter uniquement bien sur.
Il faut comme matériel :
1 lampe spot.
1 starter de tube fluo 4-80W.
1 douille laiton.
2 dominos de 25mm².
1 fiche 2 pôles.
du câble 2X1.5 souple.
1 boite de conserve style Ricoré.
Je vous ai fais un petit dessin vite fais pour comprendre.
Alors le principe est très simple, il suffit juste de mettre le starter en série sur le circuit.
Pour la boite je conseil de faire plusieurs trous de 6mm dans le fond pour une meilleur dissipation de la chaleur.
et bien sur un gros trou pour le passage de la douille.
Les deux dominos servent à être vissés sur le starter, pas de soudure pas de bidouille, il faut juste couper le plastique des dominos jusqu'au laiton pour un meilleur contact des vis sur les bornes.
Après rien de bien compliqué, un coup de peinture noir dans et à l'extérieur de la boite et c'est fini
ATTENTION:
C'est quand même branché sur le secteur 230V, alors toutes prudence s'impose pour un tel montage.
« Modifié: 30 Juin 2010, 13:33:02 par freezzz »
