  • 04 Novembre 2025, 08:36:07
Auteur Sujet: Pose de fenêtres maison ancienne  (Lu 29688 fois)
dahina1711
« le: 24 Juin 2010, 19:16:12 »
Bonjour tous le monde,
Nous sommes en pleine restauration de notre maison, et actuellement dans la pose des fenêtres avec changement entier du cadre  :)
Je créer le topic pour montrer l'avancement de ces travaux et répondre aux questions si il y en a car c'est toujours bon de savoir comment changer une fenêtre
Voici des photos des travaux de rénovation des fenêtres.
Tout d'abord l'enlèvement de l'ancien cadre avec l'ouverture pour la nouvelle pose
Puis la pose de la fenêtre avec l'application de la mousse polyuréthane pour l'isolement
Resterons a venir les photos avec les finitions plâtre de la première fenêtre posée et les finitions avec peinture.
« Modifié: 24 Juin 2010, 19:16:49 par dahina1711 »
A force de se haïr soi même, on en finit par haïr les autres
dahina1711
« Réponse #1 le: 24 Juin 2010, 19:18:20 »
A savoir qu'avec des fenêtres faites sur mesure le plus galère dans la rénovation reste a être droit partout et surtout a ne pas faire bouger le cadre  :)
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #2 le: 24 Juin 2010, 22:12:20 »
« Réponse #3 le: 24 Juin 2010, 23:24:45 »
dommage qu'il n'y ai pas de tuto :bah:
comment faire, les trucs a éviter, toussa .....
taz171104
« Réponse #4 le: 25 Juin 2010, 00:33:58 »
on le feras pour les prochaines  :wink:
dahina1711
« Réponse #5 le: 25 Juin 2010, 11:37:31 »
Je m'en occupe des que j'ai un peu plus de temps  :)
« Réponse #6 le: 25 Juin 2010, 11:42:05 »
Ouaip un vrai bon tuto ça serait cool :) Comment péter l'ancien cadre, nettoyer et préparer le mur, préparer l'installation du nouveau cadre, le fixer, faire l'isolation, etc.... Ca pourrait être bien :)
dahina1711
« Réponse #7 le: 25 Juin 2010, 12:02:45 »
Sur la prochaine fenêtre, on vous le fait avec les photos de toutes les étapes  :)
« Réponse #8 le: 25 Juin 2010, 12:47:39 »
Cool :) Merci :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #9 le: 25 Juin 2010, 23:50:02 »
Forum RoverMg, le forum de tous les forums!! :sol: :D
Nickel en tous cas! Ca va vous changer la vie!! :top:
taz171104
« Réponse #10 le: 26 Juin 2010, 22:35:55 »
c'est clair  :D
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #11 le: 27 Juin 2010, 11:29:08 »
Très efficace contre les voisins qui font chier surtout dans le pot échappement après ça le moteur aura beaucoup de mal a demaré (vérifier ^^)d'ailleurs il doit m'en rester une ou deux bombes pleine
« Modifié: 27 Juin 2010, 11:29:26 par dreaming »
Mg Zr solar red
dahina1711
« Réponse #12 le: 27 Juin 2010, 22:16:55 »
Hors sujet   :D
dahina1711
« Réponse #13 le: 08 Juillet 2010, 12:22:39 »
COMMENT POSER UNE FENETRE - MAISON ANCIENNE
A Noter pour des questions pratiques vos fenêtres doivent être faites sur mesure pour cela vous mesurer l'intégralité de l'ancienne fenêtre en y rajoutant 1 centimètre dans le cas ou le cadre part dans le mur. Voir photo ci dessous pour la mesure ( bande noir)
Avant de commencer la pose d'une fenêtre il faut se munir de quelques outils ET matériaux indispensables comme :
- Perforateur
- Vis pour matériaux pleins
- Burin
- Marteaux
- Une clé pour viser
- Mousse polyuréthane
- Joint en bande gonflant
- Un niveau
- Equerres
ETAPE UNE : Enlèvement de l'ancien cadre
Pour commencer vous avez l'ancien cadre, il faut dans un premier temps dégonder les fenêtres car c'est le plus lourd. Et ce sera plus pratique pour la suite
Une fois les fenêtres enlevé de leur cadre, vous prenez le burin et le marteaux et vous vous mettez entre le cadre et le mur pour dégonder celui-ci. L'opération est très simple, il s'agit d'avoir du jeux et de faire sortir les vis qui maintenait le premier cadre. Attention tout de même certaines des anciennes fenêtres sont plus dures a enlever que d'autre tout dépend de l'encadrement de celle-ci.
Une fois le cadre enlevé vous devez obtenir le résultat ci dessous :
Votre cadre est maintenant enlevé, et il reste juste a nettoyer le contour de tout gravats éventuels et poussière.
ETAPE DEUX : Pose du nouveau cadre
Là aussi, vous enlevez les fenêtres du cadre, puis positionner votre cadre sur l'ouverture laissée par l'ancienne fenêtre. Vous vous munissez des équerres normalement fournis avec la fenêtres. A noter que certains fournisseurs les donnent pliés et d'autres non, si ce n'est pas le cas, il vous faudra les pliés comme indiqué sur la notice de la fenêtre. Vous encastré vos équerres dans les rainures sur le coté du cadre. Pour un bon maintient il est conseillé d'en mettre plusieurs nous nous sommes partis sur 7 vis soit 7 équerre ce qui est déjà un bon nombre. Vous devez impérativement faire des repères aux endroits ou vous allez percer les trous et vous aidez continuellement des niveaux sur cette étape pour que vos fenêtres soit droites.Pour placer les chevilles, il vous faut vous munir du perforateur et percer des trous de façon a ce que les équerres puissent passer et que vous puissiez serrer les vis. N'oublier pas d'enlever votre cadre une fois les mesures prises .
Une fois les trous faits, vous prenez un foré de 10MM ( taille des chevilles) et vous percez vos trous pour vos chevilles a l'aide des mesures que vous avez prises. Vous mettez vos chevilles dans les emplacement prévus. Images du matériels ci dessous
Avant de poser le cadre et de pouvoir viser celui-ci vous le retourner et y mettez du joint en bande dans la rainure du cadre a l'extérieur afin de faire une isolation sous celui-ci, une fois cela fait, vous n'avez plus qu'a viser votre équerre dans le mur en vous aidant encore une fois du niveau.
Cette étape est finie lorsque votre fenêtre n'a plus aucun jeu.
ETAPE TROIS : Isolation a l'aide de mousse Polyuréthane
Maintenant vous pouvez mettre la mousse polyuréthane et faisant comme un joint sur le contour de votre cadre et en bouchant bien les trous. A noter qu'étant un isolant, elle gonfle plus ou moins beaucoup suivant la marque donc pas besoin d'en vider plus de deux bouteilles suivant la taille de la fenêtre.Il vous faudra attendre après cette étape 24 heures avant de pouvoir couper le surplus de mousse et de pouvoir passer a l'étape suivante.
ETAPE QUATRE : Finition avec du plâtre et peinture
Maintenant que vous avez coupé le surplus de mousse polyuréthane et que celle-ci est bien sèche, il ne vous reste plus qu'a plâtrer. Pour ce faire il vous faut :
- Des petites truelles
- Du plâtre et de l'eau
- Un bac pour mélanger le plâtre
- Et une plaque pour lisser le plâtre
C'est l'étape l'a plus simple et en même temps la plus difficile car le plâtre a une prise rapide donc quand on est novice mieux vaut en faire petit peu par petit peu. A savoir que pour faire du plâtre on commence par mettre l'eau avant d'y ajouter le plâtre, il faut que celui-ci soit n'y trop dur ni trop liquide. Il s'applique avec des truelles de petites tailles et ensuite ne reste plus qu'a lisser. Et a poncer si ce n'est pas très droit.
Voilà maintenant l'ultime étape reste la peinture
Compter tous de même 3 jours avec les temps de séchage pour une fenêtre, par contre rien n'empêche dans poser deux ou trois dans une journée, si vous êtes en vacances  :)
« Modifié: 08 Juillet 2010, 12:26:19 par dahina1711 »
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #14 le: 08 Juillet 2010, 15:11:27 »
Beau boulot Greg!! :top:
Tu les as toutes faites? :roll:
