  • 22 Septembre 2026, 09:50:18
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Habitacle) : Ventilateur de soufflerie capricieux  (Lu 10445 fois)
irishrover25
J'ai déjà évoqué brièvement sur un autre post mon problème de ventilateur de soufflerie habitacle.
On m'a indiqué la fonction recherche, soit, et effectivement, il existe un problème de résistances.
Mais après avoir épluché tous les posts, mon problème n'est pas, je pense, un problème de résistances hors-service. :(
Mes 4 vitesses fonctionnent très bien, mais de façon aléatoire. Un coup, tout marche, le lendemain, plus aucun souffle ne sort des aérations, sur aucune des vitesses... J'ai vérifié les fusibles et relais, tout est ok.
L'ennuyeux, c'est que cette panne est vraiment imprévisible... Et ennuyeux, vu les températures en ce moment...
Auriez-vous une piste, ou suggestion ? D'avance merci. :)
260.000 km,c'est costaud, une Roro !
rombrest29
peut etre un mauvais contact au niveau du bouton de reglage de la ventillation!
irishrover25
oui, peut-être au niveau de la platine ? :roll:
irishrover25
pas de piste les roversistes :o ?
Je récapitule :
les 4 vitesses fonctionnent de façon aléatoire, ou dernièrement la vitesse 4 soufflait très peu...
Ou parfois, ben plus rien :(
Merci pour vos suggestions ! :)
Tu as eu deux pistes, tu les as exploitées ? :roll:
irishrover25
De mémoire, il y avait la piste des résistances , mais après avoir lu les très nombreux sujets sur cette panne, il m'a semblé que si les résistances étaient défectueuses, la 4ème vitesse fonctionnerait quand même,  puisque reliée en direct. :roll:
Or, mes 4 vitesses fonctionnent, mais pas tout le temps, et pas toujours, depuis peu, à la bonne vitesse ( la 4 qui souffle comme la 1ère position)...
Parfois, la soufflerie se remet en marche au bout d'une dizaine de minutes, toute seule, sans aucune intervention...
faux-contact ? :roll:
rombrest29
faut contact oui ou la piste de resistance comme tu dit!! dans tout les cas ca a l air de venir de la commande!
irishrover25
ok, merci pour tes réponses.
Je vais tester l'arrivée du courant au moteur du ventilo , ça va déjà m'éclairer, et démonter aussi la résistance ce week-end, on verra bien le résultat des courses... :roll:
irishrover25
En lisant certains posts, il semblerait qu'hélàs, compte-tenu de mon problème, ce soit le moteur du ventilo qui serait naze... :roll:
Qu'en pensez-vous?
test le :bah:
irishrover25
[25 2.0l di/sdi mk1] - (habitacle) : ventilateur de soufflerie capricieux
« Réponse #10 le: 01 Juillet 2010, 13:58:18 »
Oui, je vais le tester ce week-end :wink:
Par contre, quelqu'un aurait-il la vue éclatée du bloc de ventilation?
Je vous remercie par avance. :)
rombrest29
irishrover25
« Réponse #12 le: 01 Juillet 2010, 22:32:20 »
Génial ! un très grand merci à toi ! :wink:
A bientôt :saletetedeconquiditaurevoir:
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (habitacle) : ventilateur de soufflerie capricieux
« Réponse #13 le: 04 Juillet 2010, 22:37:56 »
peut être le pas du bouton qui commence a avoir du jeux et qui tourne parfois dans le vide .
« Modifié: 04 Juillet 2010, 22:38:29 par dreaming »
Mg Zr solar red
Loic-bzh
« Réponse #14 le: 05 Juillet 2010, 00:01:08 »
Pour résumer tu as une panne intermitente et vraiment pas banale . Vu les simptomes , tu exclus la résistance et je pense comme toi . Je pencherai également vers un ventilateur fatigué ... Ou sale  peut être ? Comme la panne est intemitente je te conseille la lampe témoin branchée parallèle au ventilo . Quand celui ci arrête de fonctionner , si la lampe reste allumée bingo ! Tu as trouvé ta panne .
Je fai tout ce que je veu d'abord !!!
