  • 23 Février 2026, 02:33:32
Auteur Sujet: [620 D/SD] - (Mécanique) : Petit problème au démarrage à froid  (Lu 14101 fois)
Goldorak
  • Rover 620 Di Heritage Windsor 1999
Voila,j'ai un petit problème au démarrage à froid,ma Rover démarre au car de tour,mais elle ne teint pas le ralenti et fini par caler.Je précise que mon ralenti tourne entre 600 à 700 t/min,ce que je trouve très bas pour un diesel.Alors au démarrage si je tiens les tours un peu plus haut 1 ou 2 minutes,quand je relâche la pédale d'accélérateur,elle tient très bien le ralenti (pourtant bas).
Donc,moi je vois un problème de ralenti,auriez vous une solution pour le régler?
Ou bien je me trompe et est ce que vous voyez un autre problème?
Je vous remercie pour vos réponse qui m'aideront beaucoup.
A bientôt.
Rover 600 2.0L di modèle 99 Heritage Windsor,190 000Km
[620 d/sd] - (mécanique) : petit problème au démarrage à froid
« Réponse #1 le: 20 Juin 2010, 22:49:05 »
débranche ton debimètre (juste derière la boite a aire ou tu mes le filtre a aire) est essaye  :wink:
pour le ralentis le mien est super faible aussi  :wink: 500tr/min mais c'est le calculateur qui "régule" tout ça  :D (pas de cable entre la pompe et la pédal d'accélèrateur)
Goldorak
« Réponse #2 le: 20 Juin 2010, 22:56:50 »
Oui,apparemment pas de câble,mon frère à une Honda Prelude et il n'y a pas de câble,c'est vrai que ça doit être électronique.
Mais bon c'est quand même bizarre un ralenti aussi bas pour un diesel.
En tout cas je regarde ça demain,merci de ton précieux conseil.
[620 D/SD] - (mécanique) : petit problème au démarrage à froid
« Réponse #3 le: 20 Juin 2010, 23:06:19 »
voila vire juste ce petit conecteur pour essayer:
(au bout de la flèche rouge  :wink:)
edit: si ta  :rover: marche sans câler avec la conectique viré c'est que ton débimètre est HS  :wink:
« Modifié: 20 Juin 2010, 23:09:10 par l3d du 86 »
Goldorak
« Réponse #4 le: 20 Juin 2010, 23:14:40 »
Hè! Merci de m'aider,c'est cool il m'a pas fallu longtemps pour avoir une réponse,merci de ton aide.
Ou est ce que j'peux te laisser une p'tite note positive pour t'évaluer?
Merci encore,l'ami .  :D
« Modifié: 20 Juin 2010, 23:15:27 par Goldorak »
« Réponse #5 le: 20 Juin 2010, 23:22:06 »
sur nos 620 diesel le débimètre sert a la commande de l'egr  :wink: donc si tu vire le débimètre déjà plus d'egr et ça c'est :top:  :D
sur ma 620 sdi a froid elle demarrait nikel et câlait directe comme toi. Je suis allez chez rover a poitiers le mecano a débrancher le débimètre et miracle!!!  :lol:
ne me demmande pas pourquoi je n'en sais rien  :lol:
enfin bon si ça ne marche pas sur ta  :rover: après je ne sais pas :bah:
attend de teste avant de m'évaluer  :lol: (si non tu clique sur +4/0 en dessou de mon badge  :rover: :mg:  :rover: :mg: ...)
« Modifié: 20 Juin 2010, 23:23:23 par l3d du 86 »
Goldorak
« Réponse #6 le: 21 Juin 2010, 00:10:23 »
Ok merci!  :lol:
Goldorak
« Réponse #7 le: 21 Juin 2010, 11:39:20 »
Ça a marché,débimétre débranché elle a démarre nickel et tenu le ralenti à froid.
par contre débimétre débranché,est ce que la voiture ne va consommer un peu plus?
kev27
« Réponse #8 le: 21 Juin 2010, 12:25:06 »
Non non, pas de surconsommation :) elle sert uniquement au recyclage des gaz d'échappement, c'est pourquoi la plupart la débranchent car ça encrasse le moteur :)
Les actuelles
Les anciennes
Goldorak
« Réponse #9 le: 21 Juin 2010, 19:27:52 »
Merci! Merci de vos réponse rapide,c'est cool et je vois que les conducteurs de Rover ce serrent les coudes,et ça sa fait plaisir.   :D
kev27
« Réponse #10 le: 21 Juin 2010, 19:29:37 »
De rien :) tant qu'on peut aider :D
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #11 le: 21 Juin 2010, 23:21:57 »
ça encrasse PAS ou PLUS le moteur  :wink:  :lol:  :-P
en tout cas contend que ta  :rover: soit au :top: maintenant  :wink:
ps: pour l'évaluation pas de soucis :bag:  :ddr:
« Modifié: 21 Juin 2010, 23:23:39 par l3d du 86 »
Goldorak
« Réponse #12 le: 21 Juin 2010, 23:33:51 »
J'click sur évaluation,mais ça marche pas. =(
Ou je suis idiot ou je fais mal le truc,j'comprends pas.
Goldorak
« Réponse #13 le: 21 Juin 2010, 23:37:00 »
C'est con comme système alors pour le débimètre.Donc ça veut dire que au passage du contrôle technique il faut le remettre pour passer le test de la pollution?
« Réponse #14 le: 21 Juin 2010, 23:38:50 »
normalement tu as juste en dessou de évaluation +4/0 (pour moi bien sur) [positif] [negatif] en jaune  :wink: tu click sur positif ou negatif comme tu veux  :lol:
non sa passe nikel même sans  :wink:
