  • 29 Mars 2024, 11:57:24
Auteur Sujet: [SD1 3500] - (mécanique) : niveau anormal liquide refroidissement au ralentit  (Lu 5593 fois)
encore un potentiel problème sur la vitesse  :(
j'explique
niveau de liquide de refroidissement pil poil bon a froid
je démarre la voiture et la laisse tranquillement chauffer au ralentit
le niveau monte un peu mais rien d'anormal
voiture a 70° je donne quelque coup d'accélérateur, a chaque accélaration le niveau varie
a l'accélaration le niveau baisse de quelque centimètre et dés que je relache le niveau remonte
ensuite si j'attend le déclenchement des ventilos ( environ 95° ) au ralentit, le niveau monte presque juque le haut du goulo
par contre si j'accélère de nouveau a mi régime, le niveau redescend a quelque chose de correct
je connais pas le v8, c'est peu ètre normal ?
sur la 2600 ça le fait un peu mais beaucoup moins que ça.
ou alors pompe a eau fatigué ( qui ne fait pas le taf au ralentit ?? )
pas de bulle d'air donc pas de joint du cucu ( je croise tout mes doigts :aga: )
en tout ça hier le vase a débordé  :? bon le niveau était un peu trop haut j'avoue...
info en plus : j'ai changé le bocal par un transparent de 2600 ( montage identique au montage de mon confrère speedou )
de ce fait avant je ne voyait pas si le niveau varié comme ça puisque le bocal état en tôle  :D
« Modifié: 19 Juin 2010, 13:49:29 par un modérateur »
damien205
  • Right Hand Drive Garage
pas mal de V8 font ça!
j'ai travaillé sur une morgan +8 3.9 et sur une replique cobra hier toujours en 3.9 et les deux font pareil!
le brassage du LDR n'est pas très très violent au ralentit!
Pas d'inquiétude mec :wink:
monter une pompe electrique en sus pour accélérer le flux :)
Merci de ton retour damien  :)
je vais donc coller le niveau au mini a froid et voir comment ça évolue
dis donc tu boss sur de sacré voiture toi  8) chanceux va !!
« Modifié: 19 Juin 2010, 14:22:12 par un modérateur »
petit séance de roulage ( semi barbare :ddr: ) et en effet le niveau est maintenant stable mis a par au bout de 5 min de ralentit
donc pas de problème, et par contre ça chauffe pas beaucoup quand tu roule, a peine 90 °  :D
speedou
  • V8 Efi powered
Yop (^^),
J'avais pas vu ce topic  :roll:
Ben faudra que je guette ce que me fait la mienne et je te dirais.  :wink:
