  • 28 Mars 2026, 21:21:06
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : probléme de ralentie, régime moteur .  (Lu 3358 fois)
KALUDY
Bonjour a toutes et a tous , je revien a nouveau sur le forum car les problémes sacumule sur ma rover 200 swing de 1998 .
il y a quelque temp pour remettre ma rover en état j'ais changer le calculateur ,ainsi que le boitier 5As , je peut a nouveau ouvrir les portes et neutralisé l'alarme . mes depuis je ne parvient pas a stabilisé mon ralentie , qui varie entre 1000 et 3000 tour ,
l'orceque je roule et que je rétrograde a l'aproche d'un stop par exemple , quand je débraye le moteur tourne trop vite et ne dessand pas de régime ou trés lentement . je ne sais pas si ce probléme et lié au changement du calculateur , et si c'est le ka quelle serais la solution ? ons ma parlé d'un riset du calculateur mes je ne sait pas comment procédé ?  quelqu'un aurais t'il  une idée ?
merci beaucoup . Cordialement .
KALUDY
[214 si mk3] - (mécanique) : probléme de ralentie, régime moteur .
« Réponse #1 le: 15 Juin 2010, 12:33:12 »
Bonjour  , probléme résolu , j'ais changer le papillon , le moteur tourne bien , cordialement
CED
« Réponse #2 le: 20 Mai 2012, 10:16:12 »
j'aile meme probleme, le papillon se trouve après le débimètre ?merci d'avance.
