  • 23 Septembre 2026, 00:46:27
Auteur Sujet: Diag de panne sur 220 sd1 mk3  (Lu 13470 fois)
kev27
« Réponse #15 le: 12 Juin 2010, 20:11:39 »
Panne sèche? :lol:
Je vois pas là :?
Edit: Ca a été déjà dit j'avais pas vu :D
« Modifié: 12 Juin 2010, 20:12:22 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #16 le: 12 Juin 2010, 20:12:36 »
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001377
ben piece 2 c'est bien une pompe ? non !!  8O
je vois pas alors !!!
bizarre la ref de pièce chez rimmer  :roll: mais je te confirme, pas de pompe de gavage sur moteur L  :)
« Réponse #17 le: 12 Juin 2010, 20:14:37 »
autre indice ?
j'ai pris mon petit testeur et l'électrovanne de stop et correctement alimenté a la mise du contact
kev27
« Réponse #18 le: 12 Juin 2010, 20:18:28 »
Y'a pas un défaut de potentiomètre d'accélérateur ou j'sais plus quoi sur les SDI ?
Les actuelles
Les anciennes
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #19 le: 12 Juin 2010, 20:19:22 »
ok merci c'est toujours bon a savoir!!  :-P
sinon filtre a gasoil bouché !! :lol:
non mais la je vois plus !!!!  :D
« Réponse #20 le: 16 Juin 2010, 12:47:59 »
pas compliqué pourtant :bag:
masse interne de l'ECM qui a grillé
changement de L'ECM pas obligatoire, on pose un fil de masse entre la coque de l'ECU et le - de la batterie et ruuuullez !!
par contre il n'y avait pas le symptome de l'aiguille du compte tour qui fait le yoyo !
« Réponse #21 le: 16 Juin 2010, 13:20:02 »
Et elle a grillé comment ? :roll:
« Réponse #22 le: 16 Juin 2010, 13:37:32 »
:bah:
 a prioris aucun court circuit ou autre  :)
cette hiver, le fil de la sonde de T° moteur touché un tuyaux d'injecteur, donc accoup moteur violent, coupure
j'ai réparé ça rapidement mais je pense que le boitier a pas aimé  :)
ça plus les chaleurs qui remonte sont plusieurs cause possible
ou alors faiblesse d'origine va savoir  :D
« Réponse #23 le: 16 Juin 2010, 14:31:46 »
Une de plus :bag:
« Réponse #24 le: 16 Juin 2010, 18:29:24 »
Une de plus :bag:
:ddr:
la sd1 est quand même très fiable  :) et ce genre de panne ne nous empêche pas de dormir :ddr:
cout de l'opération 20 cm de fil en 2.5 et 2 cosses :aga:
