  • 05 Juillet 2024, 05:07:18
Auteur Sujet: [45 1.8L MK1] - (Habitacle) : Probleme eau de pluie qui coule au dessus des pedales !  (Lu 5021 fois)
Pin_up
Hello, aujourd'hui j'ai pu testé la rover sous la pluie...
Je roulais et a un moment je sent un filé d'eau qui me coule sur le pied !!! (il pleuvait pas non plus des cordes) j'ai verifier d'ou ca vient, en fait au dessus des pedales, là ou il y a tout les cables (je ne sais pas comment ca s'appel!) le truc qui "retient" les cables n'est pas bien fixé (il peut s'enlever facilement, mais ca c'est pas le probleme!) et enfait l'eau venait de là, plus precisement du coté droit !  :o et donc en passant mes doigts au niveau des cables j'ai senti que c'était mouillé, par l'eau de pluie ...
Je souhaiterais savoir si c'est normal que l'eau coule a se niveau là? J'imagine que non mais comme c'est ma premiere tuture... Et puis si c'est grave et comment je peux faire réparer ca, ou si je peut le faire moi meme...
Sinon totalement hs mais j'ai recu mon permis aujourd'hui :p donc plus besoin du papier provisoir (il en faut, peu, pour etre heureux!)
voila donc si quelqu'un a deja eu se probleme et peut me proposer des solutions... Comme je vais l'emmener bientot chez le garagiste, pour qu'on me change mes plaques, bah je pourrais tout faire en meme temps..
merci!
Ce n'est pas une voiture, c'est une Rover!
Rover45green
C'est plutôt inattendu comme endroit pour trouver de l'eau ? ! Parce que même si ça provenait Dun joint du pare brise ça coulerait pas jusqu'au pied. Met du sopalin la ou il y a de l'eau car ce n'est pas forcément de l'eau, j'ai déjà vu cette panne sur un autre véhicule et en fait ça venait de la durite de liquide de refroidissement qui était perce, car "l'eau" était bleuté.
Je parle pas aux cons, ça les instruit . . .
Pin_up
vi je ferais ca, mais ca n'as fait qu'un minuscule filet... Le truc c'est qu'en plus j'ai roulé quand meme pas mal avec depuis que je l'ai, et donc je me demande, ca l'aurait fait avant sinon, et là juste quand il pleut.. c'est quand meme curieux!
Et je pense que c'est de l'eau de pluie parce que quand ca m'as coulé dessus j'étais en jupe donc direct sur le pied et la jambe nu j'ai mis ma main pour sniffer, et bon bah c'était de l'eau... le liquide de refroidissement a pas une odeur particuliere?
Au final sur le net j'ai rien trouver concernant se probleme.. Enfin appart que peut etre "le tuyau qui ecoule l'eau peut etre rouillé donc avec un trou ou alors bouché" en gros :D mais c'était pas pour des rovers...
J'ai pas specialement envie d'avoir des merdes sur cette voiture, je vais devoir aller eventrer le garagiste qui me l'as vendu, je vois qua ca :D Mais je pense que lui meme n'as pas du voir, s'il l'a pas essayer sous la pluie (en supposant que c'est l'eau de pluie, mais je pense bien) ...
Je sais pas si je me suis bien exprimé, ca coule sur mon pied, mais ca vient d'au dessus, là ou y a le.. la... boite avec les cables? :p le therme technique hin..
Bon sinon là je vais a la prefecture, je suis pas parti que j'en ai deja marre! mais il faut bien ma carte grise et mes plaqies... Je vais chez nor*** pour les plaques, vu que c'est a coté de chez moi, ils seront assez competant pour regarder d'ou vient l'eau? Parce que j'ai lu de tout sur eux via le net!!
merci pour la reponse en tout cas!
Pin_up
"je vois qua ca " >  je vois que ca! ..moi parler la france ...!
dahina1711
Tu peux toujours leur faire regarder mais ce n'est pas dit qu'il trouve. Personnellement je n'emmène pas la Rover chez un garagiste car tu ressorts avec plus de problème qu'en arrivant du fait que la marque n'est pas trop connu. Mais essaye l'essuie tout pour voir si c'est de l'eau ou pas ! Ça te permettra dans savoir plus sur ton problème.
A force de se haïr soi même, on en finit par haïr les autres
Pin_up
J'ai fait changer les plaques et j'ai oublier de demander, j'étais trop enervé a cause du portail electrique de ma residence qui va me couter 300e pour repeindre toute la portiere arriere et l'aile, que ca a gentiment rayé en deconnant. Deja que le passage du parking est serré pour entrer, LA c'est sur que si en plus le portail se met contre moi... bref!
Non et puis ils m'ont gonfler ces faces d'idiots chez nor****.
Je rentre, je fais faire les plaques (le mec c'était un homme d'un certain age, donc sympa nickel) et il me dit d'aller avec mes plaques me garer devant l'atelier.
J'y vais, tout les gonz (des jeunos a tete de jacky.) me regarde O_Ocomme des morts de faim (ca fait toujours ca le sexe feminin dans un garage...n'imp serieux). Et je leur demande ou je dois me mettre exactement (vu que y a plein d'emplacement) pour qu'on me change les plaques.
Et l'autre idiot qui me dit "ouai mais hum, pour les plaques là euh faut les acheters dedans hin" (heureusement que je suis une brune, sinon j'aurais cru qu'il me prenait pour une blonde.) je lui regarde avec un air de t'es con ou tu le fais expres? "bah jles ai deja les plaques..." abruti va! C'est pas parce que j'ai un A sur ma rover que j'suis con au point de pas savoir changer mes plaques -_-
Sinon bah je suis aller faire changer la carte grise, quel bordel, j'arrive la bas, leur systeme electronique marche pas.. ca commence bien. Ensuite on m'appelle, j'y vais, et là nana ne veut pas faire la carte parce que j'ai pas de justificatif de domicile (en gros une adresse sur mon permis et une facture edf au nom de mon ami PLUS sa carte d'didentité à lui suffisait pas... J'avais beau expliquée que je viens d'arriver ici et que je vais pas RE payé pour que le baye de notre appart soit a nos deux noms ca lui allait pas...Au final j'ai fait du forcing (ouaiiii bac pro commerce power, comme quoi c'est utile) elle a fini par le faire! nan mais.. serieux on m'avait toujours dit du mal des gens qui bossent en prefecture mais alors là, je comprend, 25ans la nana et deja aigris par son taff. Elle a meme pas regarder si j'avais rempli mes formulaire et tout..
L'eau ca coule plus, ca a juste couler quand il pleuvait un seul petit filé 3 scd sur mon pied.. J'regarderai plus tard
Pin_up
Bon bah, probleme resolu?! momentanement en tout cas!  :D
L'autre jour je suis sortie et il pleuvait bien fort, et effectivement il n'y a pas d'eau qui a coulé, ni meme les autres fois par temps sec... Donc je vais mettre ca dans la pile des "ca le fait plus, ca va attendre" (pas top mais bon) deja que j'viens de voir que la pompe qui envoie le lave glace ne marche pas bien, elle doit etre foutu, encore un truc qui deconne..
c'est elle a fautive, quand tu tirais la manette ca envoyait le lave glace sur les pieds :aga:
Salut, j'ai pas lu tout tes textes mais je crois que la cilm passe par là. il y a peut etre le joint autour du tuyau qui passe du moteur a l'habitacle qui est mort. c'est rien du tout.
faudrais que je regarde sur la ZS pour etre sur de ne pas dire de conneries
Pin_up
Bah ecoute ma clim marche pourtant a merveille mais c'est pas con du tout ce que tu dis... Mais par contre ca l'as fait une seule fois et ca le refait plus du tout ..
Pour la pompe non j'ai vu ca bien apres l'eau ^^ bon tu me dira le lave glace c'est pas un truc super important sur une voiture donc pas préssé... Deja me faut un carossier/peintre pas strop chere pour mes rayures :'(
damien205
  • Right Hand Drive Garage
le tuyau d'evacuation d'eau de l'évaporateur qui doit être déboité :wink:
jette un oeil au niveau de la console centrale (à coté des pédales)
