  • 23 Septembre 2026, 12:49:52
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (electricité) : problème d'éclairage compteur et tableau de bord.  (Lu 4919 fois)
Gizmo35530
Bonjours, j'ai un gros problème se matin j'ai démonter l'horloge centrale pour changer l'ampoule et une fois tout remonter elle remarche nickel mais le compteur et tableau de bord ne s'allume plus du tout, J'ai vérifier les fusibles sous le volant et il sont tous bon. Pouvez vous m'aider au plus vite? merci!!
« Modifié: 07 Juin 2010, 14:02:33 par Gizmo35530 »
Gizmo35530
Personne pour m'aider?  8O
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Déjà je commencerai par regarder au niveau de l'horloge, tu as peut être débranché quelquechose sans faire gaffe  :roll:
Gizmo35530
il n'y a qu'une prise a brancher et elle est bien brancher, je ne vois pas du tout d'où cela peux venir je viens encore de vérifier les fusibles et il sont tous OK!  8O
Gizmo35530
Je reviens du garage et il a ma dit que s'était un fusible mais je les est tous testés  :( Il y en aurais pas d'autre de cacher?
Gizmo35530
J'ai regarder et j'ai trouver ces le fusibles n°3 qui est mort je les enlever et remis un autre et un étincelle se fais et il grille  :( je suis totalement perdu! Help    :cry:
« Modifié: 07 Juin 2010, 15:25:33 par Gizmo35530 »
tekniboule
Si ton fusible grille aussitôt à chaque fois c'est que tu as un court circuit quelque part  :wink: (maintenant, reste à trouver où  :roll:)
Essayes de redémonter et voir si t'as pas fait une mauvaise manip en changeant ton ampoule.
Gizmo35530
je viens de testé en débranchant l'horloge et en mettent un nouveau fusible et rebelote un étincelle et sa saut  :eek: je ne ces plus quoi faire??
« Modifié: 07 Juin 2010, 17:52:11 par Gizmo35530 »
tu as encore les veilleuses qui s'allume ?
Gizmo35530
non elle ne s'allume plus du  coter gauche avent et arrière !!  8O et je viens de voire que le fusible n°3 ne grille pas enfaite mais ces le n°8 qui grille a chaque fois.  :? (j'ai changer l'ampoule de la boite a gant sa viendrais de sa? )
« Modifié: 07 Juin 2010, 19:09:21 par Gizmo35530 »
Gizmo35530
personne pour m'aider?  :?
si l'éclairage de plaque de police ar et sur le mème fusible il est possible que ce soit le faisceau de coffre
fait une recherche  :wink:
Gizmo35530
Je suis nul en mécanique mais  le faisceau de coffre se situe ou exactement?  :?
Garf
Au niveau du coffre je dirais  :wink:
Quand tu ouvres ton coffre, en haut, au niveau des charnières, tu a une (ou deux je sais pas) gaines avec des cables à l'intérieur, il est possible que certains soient dénudés
Gizmo35530
Problème résolut cela venais de l'ampoule de la boite a gant qui était appuyer sur la partie métallique . J'ai mi du scotch et nickel merci de votre aider!  :-P  :saletetedeconquiditaurevoir:
