  • 06 Avril 2026, 02:06:01
Auteur Sujet: [Streetwise 2.0L TD] - (Electricité) : Aide pour poser moteur electrique de lissage de coffre, quelq  (Lu 2548 fois)
maskotte
    • blog personnel
bonjour voila je refais ma voiture (streetwise) et je voulais poser un moteur electrique pour avoir l'ouverture dans l'habitable et non plus par le poussoir arriere du coffre mais je n'ai pas eu de notice avec, jai rechercher sur le web j'en ai trouver une mais il y a quelques differences.
alors je voulais savoir deja comment brancher une cosse sur une boite a fusible ? ( ca me mets brancher votre cosse sur le fusible de la batterie)
et ou je fixe mon cable avec la boucle de mon moteur car il y a deux crochet differents un sur le moteur du poussoir du coffre d'origine et un autre qui fait bouger le crochet le la serrure ?
et aussi si je doit forcement debrancher ma fermeture centraliser du coffre vu qu'il n'y en aura plus besoin du fait qu'il ny aura plus d'ouverture exterieur et si ca ne jouera pas sur mon moteur d'ouverture du coffre ??
merci a vous je peux joindre des photos si ca peut vous etre utiles
