  • 28 Octobre 2026, 06:21:40
Auteur Sujet: [114SL] - (Mécanique) : Vis de culasse cassée  (Lu 6269 fois)
davy114
  • Évaluation: +0/-1
  • vive les anglaises
« le: 03 Juin 2010, 14:32:20 »
elle a cassée au filetage donc pas possible de la récupérer en déculassant je me demande si je peu l'avoir en enlevant le carter d'huile
savai vous si je peu rouler avec une vis en moins ou c'est pas la peine
114gti; 100 kensington; 214si; 45 luxe; 114sl; MGF; 75 cdt
huta
[114sl] - (mécanique) : vis de culasse cassée
« Réponse #1 le: 03 Juin 2010, 18:53:58 »
Les vis de culasse sont prises tous en bas  dans une plaque en alu qui se démonte, lorsque tu les aura toutes enlevées enlèvement du carter  ,et ensuite tu pourra enlever la partie filetée qui est cassée.
Rouler avec une vis en moins risque de fort endommager ton joint et la culasse.
Si il existe un ordre de serrage c'est pas pour rien.
(H.S. un ptit bonjour et un minimum de ponctuation serait un  + )
Allez bye.
davy114
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 03 Juin 2010, 21:29:09 »
La vis  est enlevée, reste plus qu'a débourser 93€ dans 10 vis neuve mais est'il normal que j'ai l'impression qu'elle ne sont pas sérrée à 20N.M ou 2DAN.M.
quelqu'un a le couple de serrage pour la 114sl.
« Réponse #3 le: 03 Juin 2010, 21:46:55 »
oui il y a un probleme si elle sont serré a 2 DaN.m :D
philamiens
[114SL] - (mécanique) : vis de culasse cassée
« Réponse #4 le: 07 Juin 2010, 11:02:08 »
tu as regarder sur ebay.co.uk
pour la 111 j'ai payé environ 70€ pochette complète + vis
« Modifié: 07 Juin 2010, 11:04:44 par philamiens »
Ford Fusion 1.6 Tdci 435000 kms
Golf II 1.8 GT 240000 kms (vendue)
Yamaha R1 2004 56000 kms
Speed Triple 1050 50000 kms
Lancia Ypsilon 185000 kms
Fiat punto 90ELX 237000 kms
davy114
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #5 le: 08 Juin 2010, 18:48:20 »
trop tard j'en ai achetée neuve mais je sais toujours pas le couple de serrage
