  • 25 Septembre 2026, 07:47:24
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Purge liquide refroidissement, quantité, procédure  (Lu 5151 fois)
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
Voilà après avoir changé ma pompe à injection et donc avoir vidé le liquide de refroidissement je cherche à savoir comment faire pour effectuer la purge dans les règles? La quantité de L.D.R à mettre.
Alors je sais que la purge est automatique mais je ne sais pas si il faut laisser chauffé jusqu'au ventillo? Si faut laisser le vase ouvert ou pas? Quand faut faire l'appoint?
on me dit d'un coté que c'est pas la peine d'attendre le ventillo et de l'autre qu'il faut attendre son déclenchement donc maintenant je ne sais plus.
Si je pouvais avoir une réponse clair de la procédure aujourd'hui ça me ferais bien plaisir comme ça je pourrais aller ou boulot avec l'esprit tranquille demain.
Aussi est-ce qu'on peut rouler avec le réservoir de L.D.R plein mais sans avoir fait la purge?
Enfin tout conseils, expériences sont les bienvenues.
Merci à tous.
FLO
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
kev27
En effet la purge est automatique ;).
Pour qu'elle soit faite, remplis ton bocal jusqu'au max, démarre le moteur, mets la ventilation à fond et a chaud, et laisse tourner jusqu'à ce que la voiture soit chaude et que la ventilation le soit aussi.
Entre-temps ton liquide dans le vase d'expansion aura baissé, tu n'aura plus qu'à en rajouter :).
Rouler avec le réservoir plein mais sans avoir fait la purge, perso je tenterait pas, surtout que la purge ne dure pas bien longtemps hein.
En même temps elle se purge en roulant si tu mets ton ventilo et le chauffage à fond, mais vu que tu va remplir ton circuit comme sa, ton niveau va baisser :?.
Pour la quantité, les autres t'aideront, moi j'en ai aucune idée.
En espérant t'avoir aidé :)
Les actuelles
Les anciennes
 :o je te l'ai expliqué par tél !!!!!
purge auto
tu remplis, tu met chauffage au max, tu appuis un peu sur les durites pour faire remonter les bulles d'air, tu démarre, tu fait l'appoint et tu attend la mise en T°
rien de plus !!
FLO3390
Oui antosdi tu ne sais pas mais je comprend vite les choses....Faut juste me les expliquer longtemps  :lol: En fait je ne comprenait pas, je pensais que je devais déclancher le ventillo du moteur et non pas mettre en marche celui du chauffage. Merci à tout les 2. Je vais faire ça desuite.
FLO
edit:
Contenance : environ 4,5 litres.
« Modifié: 30 Mai 2010, 19:00:54 par FLO3390 »
si tu attend que le ventilateur se déclenche , bon courage :D
FLO3390
Oui je crois qu'il va m'en falloir..... J'ai essayé pourtant mais pas réussi. :roll2:
