  • 26 Mars 2026, 10:16:18
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Mécanique) : Besoin d'aide svp pour changement calorstat  (Lu 2959 fois)
greg
  • MG ZS 180
J'ai besoin d'aide. Si une âme charitable pouvait répondre à ma question ça serait sympa :-)
J'explique mon problème: je dois changer le calorstat sur ma MG ZS 180. J'ai trouvé les pièces sur internet mais je souhaiterais savoir s'il est possible de le changer en passant sur le côté du moteur ou s'il faut impérativement démonter le haut du moteur (rampes d'injection,....).
Merci pour votre aide!
jbisa02
salut pour ma part j'ai demonter tout le collecteur d'admission ainsi que les pipes et la rampe d'injecteurs c'est long mais ca coute pas cher.
par contre faut etre sur de toi .
attention au petit loquet en plastique qui maintient le tuyau d'arriver a la rampe d'injecteur il est fragile!!
hesite pas a faire appel en cas de doute je peut te fournir quelques info et des photos si tu veux.
par contre pas demain je suis en famille.
cordialement
greg
  • MG ZS 180
Merci pour l'info! :)
