  • 25 Septembre 2026, 09:26:40
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : remplacement des plaquettes de freins avant  (Lu 10848 fois)
salut , :)
je vous fais un petit tuto qui permet de gagné environs une heure de main d'œuvre
outil :
_ 1 cric
_ 1 chandelle
_ 1 clé de 19 "mm"
_ 1 bande de papier a poncé
_ 1 clé de 12 "mm"
_ de la graisse spécial plaquette (je me souviens plus du nom)
_1 serre joint ou une grosse pince
Voici donc la procédure pour remplacer les plaquettes avant uniquement:
_Desserer les écrous des roues avant .
_Calez la voiture sur chandelle .
_Opter les roues avants
_dévissée les 2 vis de 12.
_enlever l'étrier et les plaquettes.
_repousser le piston a l'aide d'un sert-joint ou d'un grosse pince en prenant soin d'enlever la plaque au milieu :
_ poncer légèrement les parties métallique ou repose les plaquettes :
_ mettre de la graisse spéciale plaquettes uniquement
_reposer les plaquettes comme a l'identique (une est équipé d'un témoin d'usure) puis reposer l'étrier avec sa plaque.
_ Serré les 2 vis de 12 puis reposer la roue et la serré.
_pompé sur la pédale de frein pour évité les mauvaise surprise :ddr:
_faire le niveau de liquide si nécessaire (^^)
voila en espérant pouvoir aider certaines personnes (^^)
n'hésité pas a dire  si vous avez des truc a rajouter :)
« Modifié: 27 Mai 2010, 01:23:27 par matt1511 »
 :top:
prochain tuto: remplacement du plastique par-boue du par-choc avant :bag:  :D
pour info, on n'est pas obliger d'enlever les 2 boulon de 12, seul le boulon inférieur suffit, ensuite on ouvre l'étriers vers le haut  :D
une chose que je fait en plus pour ma part, c'est dépose des colonettes, nettoyage et graissage.  :)
:top:
Oui bientot :D
:jap:
qu'est tu appelle des collonettes ?
Oui bientot :D:jap:
une photo vaut mieu qu'un long discourt :
http://img84.imageshack.us/i/img0291uz8.jpg/
tes boulons clé de 12 sont vissé dessus  :wink:, en déboitant les soufflets, elles sortes
ensuite il suffit de les nettoyer et graisser, les remonter et surtout bien replacer le soufflet.
A l'avant c'est rare, par contre a l'arrière c'est légion que ce soit grippé.  :wink:
oki merci :)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Oui, colonnette à l'arrière gauche j'ai eu de gripper  :?
Un autre conseil, on peut limer les bords extérieur des plaquettes ça leur permet de bien plaquer sur le disque, un disque user il y a un rebord qui s'est formé et peut empêcher la plaquette de bien se positionner sur la surface plane du disque lors du freinage  :)
rombrest29
petit truc en plus eviter les gros freinages pendant les 100 premier kilometres pour eviter de les glacer c est comme un rodage :)
