  • 26 Avril 2024, 03:15:27
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (mécanique) : vidange de boite p7  (Lu 13605 fois)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« le: 26 Mai 2010, 00:43:14 »
Yop!
Je continue dans les petits tuto "faites le vous même" :D
J'ai donc profité de faire une petite vidange de boite sur la GTi avant la nationale, pour prendre quelques photos.
Outillage nécessaire:
1 cric
1 chandelle (facultatif)
1 croix (ou douille 19)
1 cliquet 3/8
1 clé ou douille de 17
1 clé ou douille de 10
1 tuyau de 50cm long + 1 entonnoir (ou seringue)
1 bassine
1 chiffon pour les mains
2,5l huile
1 joint cuivre diamètre 14
1 joint cuivre diamètre 16 ou 18 :roll:
Voici donc la procédure:
Calez la voiture sur chandelle et déposez la roue avant droite.
Dégagez le cache plastique au niveau du passage de roue.
Pour cela, tombez 3 boulons de 10
et coincez le derrière le tirant de chasse
Glissez ensuite la bassine sous le bouchon de vidange et déposez ce dernier.
Laissez toute l'huile s'écouler (vous pouvez descendre un peu le cric pour incliner la voiture et ainsi vider le maximum)
Reposez le bouchon de vidange avec un joint neuf (de tête il me semble qu'il fait 14mm), puis déposez le bouchon de remplissage ainsi que le bouchon de mise à l'air, à l'aide d'une clé de 17 et d'un cliquet 3/8 (respectivement)
Positionnez la voiture de niveau, puis introduisez le tuyau muni de son entonnoir dans l'orifice de remplissage.
Versez l'huile jusqu'à refoulement par ce même orifice.
Reposez le bouchon de remplissage avec un joint neuf (toujours de mémoire, diamètre 18 il me semble) et le bouchon de mise à l'air.
Remontez le cache plastique et la roue.
Voila, vous avez économisé quelques euros (^^)
« Modifié: 26 Mai 2010, 00:43:55 par Mike33 »
[216 gti mk2] - (mécanique) : vidange de boite p7
« Réponse #1 le: 26 Mai 2010, 00:56:58 »
:top:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #2 le: 26 Mai 2010, 01:14:45 »
:jap:
« Réponse #3 le: 26 Mai 2010, 01:25:43 »
pour le tuyau, prendre un bout de tuyau d'arrosage, les jaunes en diamètre 15 :wink:
environ 50 cm
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #4 le: 26 Mai 2010, 01:34:24 »
Ouais, moi j'utilise un vieux tuyau d'écoulement de toit ouvrant! :D  (récup powa :ddr:)
Il doit faire sensiblement le même diamètre :wink:
Geo07
« Réponse #5 le: 06 Juin 2017, 20:16:00 »
Quels type et caractéristiques d'huile il faut utiliser pour la vidange de boîte ?
VSOP
« Réponse #6 le: 06 Juin 2017, 21:51:50 »
Honda MTF-3, trouvable dans quasi toutes les concessions en bidon de 2L...
Yeeessss ! J'aurai au moins donné une fois une réponse !  :-P
« Modifié: 06 Juin 2017, 21:52:32 par VSOP »
« Réponse #7 le: 07 Juin 2017, 19:32:38 »
Ou de la 10w40 moteur, pas cher et efficace.
Geo07
« Réponse #8 le: 07 Juin 2017, 21:21:38 »
Merci ! J'ai fait une fois la vidange de boîte de ma 306. Il y avait un orifice pour la vidange et un second pour le remplissage/niveau.
 -->Je ne comprends pas la fonction de l'orifice de "mise à l'air" ??
ralphmalph
« Réponse #9 le: 07 Juin 2017, 21:37:58 »
ah non ! je m'inscris en faux ! (oui, je parle bien la France !  :D :D)
la seule huile préconisée par honda pour les boites honda est la MTF3.
la 10W40 peut servir très ponctuellement en dépannage et pour une durée très limitée, mais toute autre huile que la MTF3 peut amener à une usure prématurée de la boîte
Geo07
« Réponse #10 le: 07 Juin 2017, 21:55:27 »
Merci pour cette petite précision pertinente.
« Réponse #11 le: 08 Juin 2017, 08:32:35 »
Je tourne avec de la 10w40 depuis son achat il y a 3 ans, il me semble que Thierry fait pareil.
Citer
P7
(Moteurs D16 - Rover 216 MK2 à moteur Honda)
huile preconisée:
- Texaco MTF94
- B.O.T. MTF 1067
- Huile moteur 10W40
« Réponse #12 le: 08 Juin 2017, 09:06:03 »
la 10w40 convient trés bien !!!
ralphmalph
« Réponse #13 le: 08 Juin 2017, 09:10:55 »
bah merde alors ?
c'est ce qui est écrit dans la notice ?
j'ai pas du tout souvenir de ça dans celle du coupé, mais plutôt ce que j'indique plus haut, comme dans toutes les notices honda
« Réponse #14 le: 08 Juin 2017, 13:13:59 »
bah merde alors ?
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=12794.0
