  • 02 Avril 2026, 15:22:16
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - (Electricité) : Pb d'horloge  (Lu 4751 fois)
abourdonne
« le: 20 Mai 2010, 08:01:14 »
me voilà de retour du garagiste pour changement du démarreur, solénoides ..... et fuites d'huile moteur sur ma rover 75 2.0 cdti
A la suite de cette réparation j'ai le voyant d'airbag qui s'allume alors que ça ne le faisait pas avant ? En bougeant les fils en dessous le siège ça s'éteint de temps en temps. de quoi cela peut venir ?
Deuxième chose, j'ai l'horloge qui ne marche plus. Je pense aux fusibles mais à quel position est-il ? Dans le bouquin il y a plusieurs emplacements possibles pour "instruments" ? Si vous savez pouvez-vous me dire lequel c'est ?
Cordialement
Aurélia
[zt cdti mk1] - (electricité) : pb d'horloge
« Réponse #1 le: 20 Mai 2010, 09:33:59 »
Cordialement
Aurélia
Salut Aurélia et bienvenue,
Au prix ou vous avez dû payer les réparations,votre garagiste aurait pu finir le travail correctement.
Bref,maintenant il y a le forum. :)
Le fusible d'horloge F3 (5 ampères) concerne aussi le sièges à mémoire.
Il se trouve dans l'habitacle derrière la boite à gants.
c'est le troisième partant de la gauche en bas.
Pour le mauvais contact,je crois qu'il a un connecteur sous le siège qu'il faut remettre en place.
« Réponse #2 le: 20 Mai 2010, 13:29:22 »
Merci d'éditer ton titre : pas d'abrégé ni de SMS sur ce forum.
abourdonne
« Réponse #3 le: 20 Mai 2010, 14:47:53 »
je n'ai pas de fusible f3 sur me schéma sur la bouquin ? ce ne sont que des numéros ? Je n'ai pas non plus la ma mémorisation du régalge des sièges ?
Cordialement
Aurélia
« Réponse #4 le: 20 Mai 2010, 17:56:04 »
:bah:
:lock:
