  • 04 Novembre 2025, 13:58:05
Auteur Sujet: [111] - (mécanique) : moteur qui ne tient pas son régime  (Lu 15347 fois)
« Réponse #15 le: 07 Juillet 2010, 21:36:03 »
va falloir trouver un possesseur de 111 carb pour t'aider  :D
mais il y a de forte chance pour que ça vienne de la, les ingénieurs les on pas mise pour faire jolie :aga:
kev27
« Réponse #16 le: 07 Juillet 2010, 21:39:06 »
Je me doute :D mais le phénomène est aléatoire, c'est ça qui me surprend :roll:
Les actuelles
Les anciennes
r111l
« Réponse #17 le: 31 Juillet 2010, 16:23:21 »
boujour ben moi elle a du du mal a demarer et monte pas dans les tours
mariepicoton
« Réponse #18 le: 08 Octobre 2010, 14:13:20 »
ça me fait pareil pour ma rover 100/111 de 1993. C'est peut etre tout con ce que je vais te dire mais ce types de rover craint l'humidité apparement, et ellles ont du mal à démarer et à tourner quand y fait mauvais..
kev27
« Réponse #19 le: 08 Octobre 2010, 16:27:59 »
J'avais oublié de dire le fin mot de cette histoire :roll:.
C'était l'allumage qui merdait. En effet il m'a fallu passer un coup de papier de verre sur les contacts dans la bobine tête d'allumage et elle fonctionnait nickel après. :)
Les actuelles
Les anciennes
mariepicoton
« Réponse #20 le: 09 Octobre 2010, 19:07:41 »
salut!
On va essayer de faire ça, on est pas des fines fleurs de la mécanique, mais y ' a toujours une solution
 Et sinon, j'ai remarqué un truc: Tu as le filtre à air, y a un tuyau qui part en dessous, un autre à droite en espèce de tissus (n°1), et un otre  qui part vers le pot d'échappement (n°2)... Bon le n°1 il est pas très bien fixé, le collier tient plus, ça craint ou non? (je vais en mettre un neuf)
 et le n°2, et bien il est fendu, en fait il est pas soudé au reste du tuyau, du coup, il est décalé de ptètre 1 cm.. il faut le resouder ou pas??
 et autre chose aussi: il y a un dépot noir à la sortie du pot d'échappement tout au bout en fait, y'en a pas bocou, ça vient de quoi? et qu'est ce que je peux faire pour y remédier?? Merci d'avance de vos réponse car je pète les plombs avec cette voiture...................... ...........
« Réponse #21 le: 15 Octobre 2010, 22:01:52 »
tu peut prendre photo poulie enlevé de vilo (pas confiance du repère de cette poulie) si vous avez un question de pas confiance de repère de cette poulie je pourrai vous l'éxpliquer.
moi ce que je veux repère pignon vilot et repère pignon aac en tof avant de parlé de haute chose :)bien sur en tournant le vilot (clé de 22) dans le sens horloge)
« Modifié: 15 Octobre 2010, 22:04:26 par bens »
