  • 27 Août 2026, 18:20:03
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Claquement à l'avant droit  (Lu 23342 fois)
[75 cdt mk1] - (mécanique) : claquement à l'avant droit
« Réponse #15 le: 20 Mai 2010, 20:07:10 »
C'est quel numéro de pièce ? :roll:
Si c'est ce que je pense ,ce serait le 6. :wink:
« Réponse #16 le: 20 Mai 2010, 21:40:50 »
Cool merci :) Dès que j'ai une minute, je regarde tout ça de plus près :)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #17 le: 20 Mai 2010, 23:21:02 »
C'est pas du tout de cette pièce que je parlais.
Celle dont je cause se trouve dans le compartiment moteur sur la partie gauche quand tu es face à la voiture.
Je met une photo ou j'ai entouré la pièce en bleu et plus précisément, c'est celle qui est au bout du trait rouge.
Si il faut, j'essaye de refaire une meilleure photo demain en rentrant du boulot.
Sur la vue éclaté qui suite, c'est de la pièce 9 dont je parle. C'est le boulon 10 qui était mal serré et qui provoquait le bruit que j'avais.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001237
^^ Mon topic ^^
Condition ici
blackbird455
[75 CDT MK1] - (mécanique) : claquement à l'avant droit
« Réponse #18 le: 21 Mai 2010, 10:34:57 »
De retour pour répondre à ta question Nico........
vu du dessous ( agrandir la premiere photo )
Symptomes d'un roulement de tête d'amortisseur HS :
Petit clac cloc en braquant les roues et .......malgré un exellent état du train avant, vibrations en freinage tres appuyé.
Le symptome peut faire penser à un défaut au niveau des rotules et de la cremaillère . Attention au frais inutiles .
Comme cela fait 20 000 kms que j'ai ce défaut ( manque de temps pour l'intervention ) un autre symptome si est rajouté :
Un Clac cloc sur les bosses .
« Modifié: 21 Mai 2010, 10:37:24 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #19 le: 21 Mai 2010, 12:06:08 »
De l'extérieur ,on ne voit rien ?
mike
blackbird455
« Réponse #20 le: 21 Mai 2010, 16:02:17 »
Non, même roues levées avec pont 4 bras, ce n'est pas detectable même en cherchant les jeux avec un démonte pneu ! Au contôle technique il ne le détecte pas non
plus avec le banc d'effort :wink:
Reste à faire par élimination ......rotule, etc...
Phil
« Modifié: 21 Mai 2010, 16:12:33 par blackbird455 »
« Réponse #21 le: 23 Mai 2010, 23:17:59 »
Oh fatche faut démonter le ressort et l'amortisseur ??!
« Réponse #22 le: 24 Mai 2010, 18:00:06 »
Tiens,il paraît que c'est le 9 qu'il faut changer (pas la ruine)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001542
« Réponse #23 le: 24 Mai 2010, 19:33:31 »
Oui, je crois bien :ddr:
« Réponse #24 le: 25 Mai 2010, 11:45:48 »
Bon bah je vais d'abord passer sous la bagnole pour essayer de jauger l'état des silentblocks, et après je verrais pour commander cette pièce si je ne vois rien :ddr:
Merci à tous en tout cas :)
« Modifié: 25 Mai 2010, 11:45:59 par un modérateur »
« Réponse #25 le: 25 Mai 2010, 13:16:48 »
met la voiture sur cric du coté ou ça claque et ensuite controle les jeux avec un démonte pneus ou une barre de fer  :)
« Modifié: 25 Mai 2010, 13:17:05 par un modérateur »
« Réponse #26 le: 25 Mai 2010, 19:56:05 »
J'ai regardé et comparé les photos avec celles de Phil, c'est plutôt le 10 à changer non ?
« Réponse #27 le: 25 Mai 2010, 20:50:43 »
peut tu créé ce bruit avec frein a main sérré et en première donnée des coup d'embrayage en marche avant et arrière ou tout simplement en roulant a basse vitesse en première en fesant des accoup ou voir en marche arrière?
« Réponse #28 le: 25 Mai 2010, 22:38:20 »
D'après les Anglais c'est seulement le 9 (il y a un tuto Frogwell sur le sujet)
http://www.forums.mg-rover.org/showthread.php?t=271189
« Modifié: 26 Mai 2010, 11:45:52 par FrenchMike »
blackbird455
« Réponse #29 le: 26 Mai 2010, 23:25:27 »
Oui, pour le roulement, ....... c'est bien le 9.  :wink: Le 10, c'est la chape avec le silent-bloc.
« Modifié: 27 Mai 2010, 23:08:18 par blackbird455 »
