  • 22 Septembre 2026, 11:28:43
Auteur Sujet: [25 1.6L MK1] - (Mécanique) : Quel kit embrayage choisir ?  (Lu 4386 fois)
indatrance
j'ai un petit problème d'embrayage  je crois. Lorsque je suis en 3eme, 4eme, 5eme, et que je veux doubler un véhicule, il m'est impossible de mettre le pied au plancher. Le moteur prend ses tours mais l'embrayage n'accroche pas.
Je regarde donc sur oscaro, et je vois des kits embrayage pas très chers ! Et la 3 questions me viennent à l'esprit:
- quel kit prendre ? comment savoir quel est mon numéro de châssis ?
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=479&ID_OSC_TYPES=11697&ID_OSC_LEVELS=2261
- dois-je vidanger automatiquement l'huile de boite ?
- on ma dit que le joint spy de boite pouvais fuire et faire patiner mon embrayage car celui ci serait devenu gras, est-ce probable ? dois-je prévoir un jeu de joints spy ?
un grand merci par avance !  :saletetedeconquiditaurevoir:
[25 1.6l mk1] - (mécanique) : quel kit embrayage choisir ?
« Réponse #1 le: 11 Mai 2010, 07:38:20 »
Pour le numéro de châssis, ton type mine fini par 6 chiffres, c'est ca le numéro
ce n'est pas le joint spy de boite mais le joint spy du volant moteur qui peut fuir
oui il vaut mieux vidanger la boite, de toute façon tu dois retirer l'huile car il faut ôter les cardans
elle a combien de km ?
indatrance
« Réponse #2 le: 11 Mai 2010, 11:20:47 »
elle a 127 000 km, mais par contre elle a fait 127 000 kilomètres d'agglomération et quasiment rien d'autre !
la pédale d'embrayage a un point de patinage très haut depuis des lustres, est ce que ca a une signification ?
merci !
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
[25 1.6L MK1] - (mécanique) : quel kit embrayage choisir ?
« Réponse #3 le: 11 Mai 2010, 14:32:33 »
Sur mon ancienne 206 1,1l essence du temps de mon A au cul je me suis rendu compte un jour que je conduisais avec le pied sur la pédale d'embrayage. Pas le pied appuyé juste une effleurement, assez visiblement pour user mon embrayage prématurément à 100 000 à peut près, à l'époque j'étais sur Paris donc ça n'arrangeais rien. je m'en suis rendu compte car un jour j'entends un léger bruit puis j'ai retiré mon pied de la pédale et le bruit s'est arrêté et j'ai compris d'où ça venait. Peu de temps après mon embrayage à commencé à faire du bruit et donc à changer. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend.
C'est la seule expérience avec un embrayage que j'ai eu; ce sifflement au niveau du moteur qui changeait selon embrayé ou pas. Le mien faisait un bon bruit donc je pencherais plutôt pour ton volant moteur et ton disque d'embrayage qui patine ( si je ne dit pas de bêtises ) alors surement joint spy volant à changer mais j'ai cru lire une fois que tant qu'a faire autant tout changer.
Voilà j'espère t'avoir aidé un peu mais attend les avis de personne s'y connaissant vraiment.
FLO
Edit: Je n'avais pas de soucis de patinage.  :wink:
« Modifié: 11 Mai 2010, 15:18:59 par FLO3390 »
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
indatrance
« Réponse #4 le: 11 Mai 2010, 21:38:52 »
est ce que mon véhicule est équipé d'un systeme qui permet de rattraper automatiquement le jeu dans la pédale d'embrayage ? car je n'ai jamais touché a ce jeu et le point de patinage est assez haut ?
indatrance
« Réponse #5 le: 12 Mai 2010, 22:23:45 »
oula bizarre cette histoire !
j'ai fais le test de démarrer en 3ème frein à main. elle n'a pas patinée mais elle a calée. Ca voudrait dire que mon embrayage est bon ???
je ne  comprends plus rien !
rombrest29
« Réponse #6 le: 13 Mai 2010, 11:06:18 »
point de patinage trop haut=embrayage usé!!!
