  • 23 Septembre 2026, 11:57:33
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Ralenti stable mais s'etouffe dés que l'on accelere..  (Lu 9616 fois)
SupExtaZ
salut a tous je suis nouveau ici et j'aimerai acheter une 214si
tout est neuf dessus joint de culasse, distri... toute options
mais le problème est qu'elle tourne nickel au ralenti mais s'étouffe dés que l'on accélère et cale.. j'aimerai votre avis savoir si je la prend ou pas
elle a 160000km et il me la fait a 280€ ferme je l'ai négocié un peu
je pensais a une prise d'air a l'admission ou un cata bouché...
tête de delco et bobine neuve..
SupExtaZ
personne ne peut m'aider?
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Salut
Désolé pour toi, tout le monde ne peut pas être disponible à 100%, ceux qui pourront te répondre le feront dès qu'ils le pourront  :wink:
Gael 301
Salut , je pense aussi a une prise d'air mais cela me le faisait aussi sur une ancienne 214 gsi suite au changement de distri , resultat 2 dents a la distri merci le mecano
SupExtaZ
oui en fait le type a refait le joint de culasse et la distri... donc ca se trouve il a decalé des dents.. donc vous en pensez quoi je la prend ou ca peut être un énorme problème.. genre injecteurs..
désolé pour l'up  :-P
Gael 301
Un decalage de distri , tu vois si c'est grave une fois que tu recale la distri en meme temps pour 300€ la caisse tu te mouille pas trop
SupExtaZ
oui c'est sur... 280e
il y a quand même 80km a tracter avec une barre... ou alors je refais la distri sur place.. car ca m'a l'air d'un problème de prise d'air ou de distri décalé...
j'ai juste un peu peur de ne pas trouver ce qu'elle a.. malgré être mecano on peu jamais tout trouver ^^
donc vous pensez que je fonce alors :D
Gael 301
fonce mais la fait pas tourner tu controle avant , j'ai eu fait la distribution de mon frere sur 214 elle avait ces symptomes mais bon elle tourner bien , juste un peu galere quand tu as pas l'appareil pour caler les aac , mais une sup le fais bien aussi au pire si tu casse le moteur je connais une caisse entiere pour 200€
SupExtaZ
ba la apparemment elle tourne nickel au ralenti.. ca parait bizarre ..
quelqu'un a le schéma du calage de la distri? ça se fait pas tranquille la dessus?
Gael 301
vraiment tres bien la distrib la dessus comparable a du TU peugeot sauf les aac qui ont tendances a tourner assez facilement sans avoir de blocage particulier sur la cullasse mais de tres jolie repere d'origine , j'essaye de scanner  ;)
SupExtaZ
merci beaucoup :D
Gael 301
Gael 301
Le calage tu vilo peux changer , pas forcement au milieu , mais le principe est le meme
SupExtaZ
le mieux je pense, c'est que jvais faire la distri sur place et si c'est ok jla lui prend
Gael 301
Perso 1h avec la b... et le couteau , seul point chaud , le serrage de la poulie du vilo
