  • 26 Septembre 2026, 09:59:38
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Probleme electrique fermeture du coffre  (Lu 8448 fois)
irishrover25
J'ai un problème depuis hier. En effet, lorsque je ferme mon coffre, le voyant de non fermeture du coffre s'allume sur le tableau de bord (alors que ce dernier est bel et bien fermé), et lorsque je ferme la voiture avec la télécommande, l'alarme se met à gueuler...
Par contre, si je reclaque plus fort mon coffre, le voyant s'éteint, et là, plus de problèmes de déclenchement d'alarme...
Celà provient-il du crochet dans la serrure du coffre ?
J'avoue ne pas comprendre grand chose ! :(
Merci à vous pour vos solutions,
Bien cordialement,
260.000 km,c'est costaud, une Roro !
irishrover25
[25 2.0l d/sd mk1] - probleme electrique fermeture du coffre
« Réponse #1 le: 10 Mai 2010, 11:49:33 »
Et voilà que l'alarme se remet à gueuler sur mon parking....
Auriez-vous des solutions à ma proposer ?
D'avance merci  :)
irishrover25
« Réponse #2 le: 10 Mai 2010, 12:18:05 »
Je pense que ce serait certainement le faisceau de coffre...
Au regard du problème, il y a certainement de grandes chances pour que ce soit cela (voyant coffre qui reste allumé et alarme qui gueule)...
« Réponse #3 le: 10 Mai 2010, 13:39:32 »
j ai deja eu le soucis et c'est le contacteur qui commande la lumiere le voyant qui doit pas toucher assez
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=31370.15
irishrover25
« Réponse #4 le: 10 Mai 2010, 13:48:33 »
Ok, merci du conseil, mais question bête, elle ressemble à quoi cette fameuse languette ?
Elle se situe bien dans la serrure, c'est bien cela ? :roll:
« Réponse #5 le: 10 Mai 2010, 14:05:31 »
tu ouvre ton coffre et la ta la serrure ta un petit capot noir tu le retire et uverra c'est simple
irishrover25
« Réponse #6 le: 10 Mai 2010, 14:27:57 »
Ok, un grand merci à toi Matt. :wink:
Je regarde tout ça, et je te tiens au courant de la suite des opérations.
irishrover25
« Réponse #7 le: 10 Mai 2010, 15:04:48 »
bon ben mauvaise nouvelle, la languette n'a rien, le voyant reste allumé, et l'alarme gueule de plus belle ! :x
Mes voisins vont me tuer!
d'autres pistes ?
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #8 le: 10 Mai 2010, 15:28:39 »
A en voir les nombreux problèmes similaires, je dirai faisceau de coffre, ça m'a l'air d'être la maladie, donc autant commencer par là  :)
irishrover25
« Réponse #9 le: 10 Mai 2010, 15:35:30 »
C'est certain que ce problème est connu, mais j'ai regardé les fils à l'intérieur de la gaine du faisceau de hayon et rien..
Par contre, les caoutchoucs qui sont sur le crochet de fermeture (en bas du coffre), étaient mal mis. Je les ai réemboîtés, et apparemment, le coffre se ferme complètement, donc le voyant témoin du coffre est éteint, et donc mon alarme ne gueule plus... :wink:
J'espère que c'est cela, mais pour le moment, c'est ok !
merci à tous, en tout cas :wink:
irishrover25
« Réponse #10 le: 12 Mai 2010, 10:28:39 »
Des nouvelles du problème !
Hier, le voyant du coffre clignotait...Puis il est resté allumé de façon fixe.
Et en freinant, il s'éteignait, lorsque je lâchais le frein, il se rallumait, et ainsi de suite ...
j'avoue de rien y comprendre  :x
Quel est le rapport entre le voyant de coffre qui reste allumé (et donc l'alarme qui sonne lorsque je ferme ma voiture) , là, logique, et la pédale de frein ?!!!! :roll:
Merci pour vos éclaicissements, car j'ai le contrôle technique samedi, en plus...
« Réponse #11 le: 12 Mai 2010, 10:30:04 »
lanquette métallique dans la serrure qui ne travaille pas correctement
irishrover25
« Réponse #12 le: 12 Mai 2010, 10:37:40 »
Le truc, c'est que l'on a regardé cette languette (en cuivre, je crois), et elle n'est pas pliée...
En revanche, lorsque je remets bien les caoutchoucs au niveau du crochet de fermeture, au niveau du bas de coffre, j'ai l'impression que ça déconne moins ? :roll:
irishrover25
« Réponse #13 le: 12 Mai 2010, 13:40:21 »
Question bête, cette fameuse languette a quelle forme, à l'origine ?! 8O
« Réponse #14 le: 12 Mai 2010, 13:48:11 »
j'en sais rien, tu doit juste t'arranger pour que quand le coffre soit ouvert ou fermé, en fonction de comment elle travaille que le contact ou le non contact s'effectue bien, je ne sais pas si c'est suffisemment clair  :D
