  • 27 Avril 2024, 14:10:13
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Changement pompe direction assistée. aide  (Lu 15959 fois)
sylv1
Je suis à la recherche de conseil pour changer ma pompe de direction assistée qui s'est mis à fuir...
En 1er je recherche des conseils pour l'achat de cette pièce car 600e dans certains garages, c'est  :lol:
J'ai donc scruté internet et sur ebay uk. Via certains marchands, cela semble valoir le coup ! 99 livres ! Des personnes du forum ont elles déjà commandé? No soucy?
Dans un 2ème temps, pour le changement de la pompe, y-a t'il des difficultées particulières? Avez-vous des conseils ou docs à partager?
Merci de votre aide.
kalliste
verifie qu'elle soit compatible avec un modele climatisé, au besoin...
bricar
  • Évaluation: +9/-11
ta regardé si ce n est pas que la durite qui fuit!! pour ma part j en ai jamais changé!!
sylv1
Merci pour les infos.
1-Pour ceux qui se sont déjà lancés dans le changement de la pompe de direction assitée, pour l'accès, il faut mieux lever le moteur ou le descendre en virant la traverse?
2- Au niveau des références de pompe, je trouve 2 ref qvb100680 et qvb101570. Quelles sont les différences? Je sais qu'il faut faire attention avec les modèles avec et sans clim mais pour le reste...
N'hésitez pas si vous avez d'autres astuces :wink:
« Modifié: 12 Mai 2010, 18:07:13 par sylv1 »
kalliste
il suffit de tomber l'alternateur.
j'ai un modèle avec clim et la qvb101570 passe dessus.
l'autre ref je sais pas  :)
« Modifié: 12 Mai 2010, 18:09:37 par kalliste »
sylv1
[ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : changement pompe direction assistée. aide
« Réponse #5 le: 04 Juillet 2010, 22:28:10 »
Je me permets de vous laisser quelques conseils qui serviront peut être à d'autres personnes qui devront changer leur pompe de DA.
Voici dans l'ordre les étapes que j'ai effectué pour changer la pompe:
1- Retrait du cache plastique sous la voiture
Ensuite il faut faire un peu de la place dans le compartiment moteur, donc il est préférable de retirer le reservoir de liquide de Da (coulissant) puis de retirer le morceau du reservoir de lave glace qui dépasse dans le compartment moteur.
2- Retrait du tablier du passage de roue droit.
3- Si vous avez de petites mains, déclipper le tube du réservoir de lave glace ou virer les 3 vis et retirer le réservoir + le tube côté moteur.
4- Retirer la cosse du relais qui se trouve sous le réservoir de liquide de DA.
5- Retrait de la courroie d'accessoire.
6- Retrait du support de moteur bas.
Positionner un cric pour maintenir le moteur pour à terme le lever.
7- Retrait du support moteur au niveau du compartiment moteur.
Lever doucement le moteur (vérifier partout qu'il y a pas de problème lors de la levée) jusqu'à pouvoir retirer la poulie puis vous aurez accès à la pompe.
J'ai pas pris beaucoup de photo mais pour visualiser en voici deux:
La suite se trouve dans le doc Rover/MG que je vous scan.
Pour moi, il n'y a donc pas besoin de retirer l'alternateur ou la clim pour avoir les accès nécessaire et/ou comme le précise Rover/MG à la base.
Voilà j'en ai eut pour une bonne après midi pour ma part.
Bon courage pour ceux qui se lanceront. J'espère que ces quelques lignes vous aideront.
A+!
Sylv1.
« Modifié: 04 Juillet 2010, 22:48:46 par sylv1 »
gilou1961
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : changement pompe direction assistée. aide
« Réponse #6 le: 02 Novembre 2010, 10:31:12 »
 salut et un grand merci à toi.pour une fois ,des conseils utiles et illustrés un exemple à suivre pour tous.
lcameleon
je voudrais vous poser une question concernant la durite de la pompe de direction (ref QEP000411ou 412) si vous vous souveniez lors du démontage pour ma part j'ai le joint torique à priori qui fuit et je l'ai changé mais au bout d'un moment il fuit de nouveau faut -t-il desserrer le contre écrou sur la pompe pour l'emboiter dans un premier temps avant de serrer celui qui coulisse sur la durite ?
Merci .
Cordialement.
« Modifié: 28 Août 2015, 03:58:53 par lcameleon »
Xander
« Réponse #8 le: 19 Février 2017, 10:30:41 »
Bonjour, est ce que quelqu' un du 69 ou 38/01/42 pourrait m aider à le faire?
Xander
« Réponse #9 le: 26 Février 2017, 00:29:47 »
quelqu'un aurait le scan en meilleure qualité?
Xander
Quelqu'un aurait il la doc en pdf? je viens de recevoir la piece d'ebay
