  • 24 Mars 2026, 21:59:05
Auteur Sujet: [220 GSi MK2] - (Mécanique) : Plus de jus du tout... batterie ou autre chose ?  (Lu 35865 fois)
pas bon ca
si ta batterie fait 2V, elle a du crever :roll:
mets la en charge 4 heures et remesure
mais a mon avis c'est mort, tu n'arrivera pas a la remonter a 13V :bah:
  • Évaluation: +34/-2
Merci Thierry  :)
Je remesure dans 2 h et te dis.
A la limite tant mieux si elle est morte, j'avais peur que ce soit autre chose, vu qu'avec les cables on n'a pas pu non plus....
C'est plus simple pour moi d'en racheter une autre.
Le modèle actuel (n° 8 ) dans mon auto n'est pas le bon (trop petite dans l'emplacement)
Quitte à en racheter une autre, quelqu'un sait-il ce que je dois acheter ? Sur le manuel, ce n'est pas écrit.
Merci.
n° 8 dans quelle marque?
j'ai acheté une n°6 de chez cora, 52Ah et 470A pour ma 216 cab
ce sont les mêmes carrosserie, batterie a gauche quand tu ouvres le capot, je ne penses pas qu'elles soient différente et le support de batterie doit etre le meme
tu veux que je te la mesure?
Dimensions : 207 mm (longueur) - 175 mm (largeur) - 190 mm (hauteur)
Merci mais moi, elle à droite quand j'ouvre le capot ..?
Je vais la mesurer celle ci.
Marque France batterie 50Ah  420 A  mais ce n'est pas la bonne, c'est un garage qui m'avait mis celle-ci.
il y a certainement un ou plusieurs compartiment de mort, batterie dead  :roll:
Joudru, sur 220 batterie plus forte que sur 216  :)
Voici les dimensions de celle ci qui est trop petite :
Elle fait 200mm L  170mm l   190mm H
Je prends quoi alors ?  :)
en effet doit y avoir court jus
voici les caractéristiques pour une 220
Voltage [V]  : 12
- Capacité de batterie [Ah] : 54
- Courant d'essai à froid, NE [A] : 520
- Longueur [mm] : 242
- Largeur [mm] : 175
- Hauteur [mm] : 175
Merci  :)
Ca ?   http://www.piecesetpneus.com/?gclid=CLX_x4bps6ECFQ-Y2AodyB6xEQ#&&/wEXAQUIc2hvcnRDdXQFATM=
Bon le lien ne marche pas....
Si il y a court jus, je ne risque pas de griller la neuve ?
« Modifié: 02 Mai 2010, 18:09:04 par Jicky24 »
Merci  :)
non c'est ta vieille batterie qui doit avoir des éléments en court circuit, pas ta voiture :jap:
Merci  (^^)
Je remesure tout à l'heure au cas où...
Mais demain, suis bonne pour aller en chercher une autre à pied  :roll:  A oui, merde.... je n'y avais pas pensé, et puis ça pèse comme un âne mort  :?
bois 3 café/rhum pour te donner du courage :jap:
ou alors a l'aller tu pousses ta voiture et tu montes ta batterie quand tu l'a achetée
ca t'évite le chemin du retour
oui je sais j'ai de bonnes idées :bag:
