  • 04 Avril 2026, 16:31:15
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (electricité) : je veux déverouiller mes portes elles sont bloquées  (Lu 9007 fois)
Et en tirant tout simplement sur la poignée a l'interieur, comme pour ouvrir de l'interieur ca s'ouvre pas ?
non impossible vu que la 75 est en super verrouillage. :wink:
débranche comme même ton réchauffeur additionnel en cas ou que c'est lui qui fou la merde (1 fois eu un problème de fermeture ou ouverture de portes  a cause de lui) ou un reset batterie.
sinon pour te dépanné pour ouvrir les portes il faudra passé par le connecteur du BCU avec une batterie :)
nadyia
pas du tout,  trop simple comme réponse!
nadyia
bonjour michel6, la réponse précédente ne t'étais pas adressé je vais essayé ce que tu dit tout en sachant que j'ai déja fait un reset batterie et rien merci pour ton aide
http://img249.imageshack.us/img249/1123/portem.jpg
voilà le connecteur c0661
surtout le faire connecteur débranché du BCU,je pourrait te dire exactement quel fils chuinté en direct sur batterie,mais ce soir la flemme,mais bon,que 3 fils.
donc amuse toi de chuinté un + et - sur 2 fils,inverse les + et - et fait essai sur l'autre fil avec un des 2 autres fils,
les 3 fils seront de couleurs
661/4 noir/vert claire
661/14 jaune/bleu
661/13 rose/rouge
tous c'est fils sont de même diamètre de 0.75.
controle aussi si trappe a carburant est bien véroullié comme les portes ,si trappe a carburant pas vérrouillé comme les portes,donc pas la peine de faire l'aissai.
bref,si cela ne fonctionnne pas,donc voir du coté du header :roll:
