  • 29 Avril 2024, 10:34:26
Auteur Sujet: Télévision lcd hd, tnt et tnt hd  (Lu 11124 fois)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« le: 29 Avril 2010, 15:02:58 »
j'ai une télévision lcd HDready avec décodeur tnt classique intégré.
Avec l'arrivée de la tnt HD, je souhaiterai utiliser le port common interface (CI ou PCMCIA) pour décoder la TNT HD.
Apparemment c'est possible de décoder le mpeg4 pour le convertir en mpeg2, confirmation?
Dans ce cas, la qualité n'en pâtira pas trop?
et si je branche une carte pcmcia TNT HD pour ordinateur, il se passe quoi?
car sinon faudra un décodeur tnt hd avec encore une télécommande...
:damienu:
huta
« Réponse #1 le: 29 Avril 2010, 17:20:29 »
Je ne suis pas un pro en la matière mais si j'ai tous suivi:
Tu souhaite passer du MPEG4 en MPEG2 dans ce cas ce n'est plus de la HD il me semble.
Le port  Ci integré au téléviseur sert uniquement a décoder les chaines crypté de la TNT via un module PCMCIA et carte d'abonnement au réseau.
A confirmer.
ogh
  • Rover 45 Mk2 08/2004 2.0l D
« Réponse #2 le: 29 Avril 2010, 20:35:53 »
Salut c'est de ça que tu parle :
http://www.neotion-pocket.com/
Oublie ce port il y à bien une solution matériel mais qui ne semble toujours pas à être sorti depuis 2008 prend plutôt un décodeur externe cela coute moins de cent euros.
Genre ce type de produit :
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/TNT-Television-Numerique-Terrestre/Adaptateur-TNT-HD-Enregistreur-numerique/PEEKTON/3007168-Adaptateur-TNT-HD-Enregistrement-sur-USB-PK1860.htm
« Modifié: 29 Avril 2010, 20:40:12 par ogh »
damienu
« Réponse #3 le: 30 Avril 2010, 14:27:11 »
:jap:
neotion parle beaucoup mais rien ne sort :D
J'ai bien l'impression que ca va se finir avec un décodeur externe :(
Chez neotion, il parlait de  2 produits:
- 1 carte pour les chaines cryptées mais décode aussi la tnt hd
- 1 carte avec une sortie hdmi que tu relies à ta télé pour avoir la tnt hd.
http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
apparemment on peut rester en fullHD avec du mpeg2.
« Modifié: 30 Avril 2010, 14:27:30 par damienu »
:damienu:
ogh
« Réponse #4 le: 30 Avril 2010, 15:59:30 »
oui mais non la TNT HD en France n'est diffusé qu'en flux MPEG4 et sa n'a aucun intérêt d'avoir une carte qui converti le MPEG4 en MPEG2 et puis si c'est pour faire de l'upscal' sa sert à rien, puis la carte neotion ne faisaient pas de conversion il servait de décodeur (uniquement sur les model les plus récent sans décodeur HD intégré) mais faut encore qu'il ait sorti mais aujourd'hui je ne pense pas qu'il y est un marché pour ce type de produit, je te dit autant prendre un décodeur externe.
« Modifié: 30 Avril 2010, 16:04:30 par ogh »
huta
« Réponse #5 le: 30 Avril 2010, 21:45:19 »
Petites questions :
la tnt tu la reçoit  par antenne classique je suppose ?
C'est quoi la marque de ton lcd ?
damienu
« Réponse #6 le: 01 Mai 2010, 15:56:31 »
oui par rateau et télé philips.
:damienu:
« Réponse #7 le: 01 Mai 2010, 16:38:22 »
de toute façon dans ma région j'attends le 18 mai
a partir de cette date,l'émetteur principal TNT sera coupé et rallumé, dans les grandes villes a partir du matin 18 mai,vers 10 h pour grande ville dans régions Loire atlantique par exemple ,faire un scane pour retrouvé les chaines avec leurs new caneaux.
l'émetteur principale aura des new canaux pour pourvoir booster l'émetteur.
vers fin de matiné,les émétteurs secondaires seront coupé toutes le reste de la journé,vers 19h ont pourra tenté un scane :wink:
Donc bien sur les émetteurs secondaire (plus bosté) aura leurs canaux différents qui pourra augmenté  largement la puissance de l'émetteur par rapport a ton antenne
damienu
« Réponse #8 le: 02 Mai 2010, 16:39:11 »
le problème n'est pas de capter les chaînes, mais de les décoder :(
Je capte déjà tf1, france5, m6 en HD mais elles ne sont pas décodées
:damienu:
ogh
« Réponse #9 le: 02 Mai 2010, 21:26:32 »
Ba y'a pas 36 solution soit tu rachète une télé soit tu achète un décodeur je vais encore me répéter mais la solution matériel que tu mentionne n'est pas/ou peux sotis.
« Réponse #10 le: 03 Mai 2010, 08:30:51 »
il y a eu un gros probleme de normes, a un moment c'est du hd ready, apres autre chose, apres hd et au final les personnes ayant acheté des LCD il y a plus d'un an ont des trucs qui ne passent pas forcément avec tout.
« Réponse #11 le: 03 Mai 2010, 09:21:30 »
une TV HDready a une definition de 1280x720 et possede un tuner tnt simple, d'ou l'impossibilité de décoder de la tnt hd
une tv HDready 1080p a une définition mini de 1920x1080 et possede un tuner tnt simple d'ou l'impossibilité de décoder de la tnt hd
ce sont les anciennes normes
maintenant on a:
une tv hdtv a une définition mini de 1280x720 et possede un tuner tnt hd
et le standard en grand ecran, la hdtv 1080 p qui a une définition mini de 1920x1080 et possede un tuner tnt HD
les autres dénominations, genre full hd 1080 sont purement comerciales
le futur vient de samsung, avec l'ultraHD 3840 x 2160
« Réponse #12 le: 03 Mai 2010, 09:48:30 »
Thierry, le HD Ready 1080p que tu mentionnes n'existe pas, à l'époque c'était du 1080i, c'est à dire de l'entrelacé, et non du progressif, donc un "faux" HD 1080p (^^)
damienu
« Réponse #14 le: 03 Mai 2010, 12:28:11 »
Ca fait marcher le commerce toutes ces normes... :D
« Modifié: 03 Mai 2010, 12:28:23 par damienu »
:damienu:
