  • 26 Octobre 2026, 16:05:45
Auteur Sujet: SYSTEME ANTIDEMARRAGE ROVER 618  (Lu 14478 fois)
Dan91
« le: 07 Janvier 2004, 01:08:59 »
J'ai besoin de refaire une clef avec transpondeur et une télécommande. J'ai le N° des clefs mais j'ai perdu la fameuse "clef rouge".
Pour ROVER, il faut tout changer : Boitier électronique, clef rouge, toutes les serrures, 2 telecommandes et 2 clefs le tout pour la modique somme d'environ 1250€ TTC. :evil:
Si quelqu'un a une solution beaucoup moins chère, je suis preneur.
ROVER 618SI DE 1998
« Réponse #1 le: 07 Janvier 2004, 09:08:46 »
la clef rouge c'est quoi ? excuze moi je vois pas
bigmon
Re: SYSTEME ANTIDEMARRAGE ROVER 618
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2004, 19:35:41 »
Citation de: Dan91
c'est une  telecommande infrarouge avec la petite diode au bout ??
je ne connais pas la cle rouge c'est quoi ? (quelle info importante est ce quelle fournie ? )
Dan91
« Réponse #3 le: 08 Janvier 2004, 23:44:51 »
Citation de: maximator
C'est une clef d'apprentissage qui est, selon la notice ROVER un élèment indispensable de l'équipement de sécurité sans laquelle, il est impossible d'obtenir des clefs de rechange ou supplémentaire.
Elle est rouge pour ne pas la confondre avec les clefs de contact qui sont noires.
Toujours d'après la notice, si on tente de l'utiliser pour déverrouiller la voiture ou mettre le moteur en marche, on risque d'invalider les signaux des clefs noires.
ROVER 618SI DE 1998
Dan91
« Réponse #4 le: 09 Janvier 2004, 00:05:28 »
Citation de: bigmon
Citation de: Dan91
Pour l'explication sur la clef rouge, voir ma réponse précédente.
La telecommande fournie avec la voiture est séparée de la clef. Elle envoie un signal radio et non un signal infrarouge, il n'y a donc pas de petite led.
Elle sert a verrouiller la voiture, à activer les alarmes périmètrique et volumètrique intérieure et l'immobilisation du moteur.
Dans la clef "noire", il y a un transpondeur qui est interrogé via le contacteur d'allumage lorsqu'on introduit la clef dans le newman. Si le signal n'est pas bon, il est impossible de démarrer.
Pour mon affaire, le garage ROVER GBR de Châtenay Malabry m'a donné une mauvaise information :twisted: , il n'est pas necessaire de changer les serrures et d'acheter deux clefs.(Soit environ -550€ sur la facture)
Le kit boitier électronique est livré avec deux clefs qu'il faut faire tailler en fonction des serrures de la voiture.
ROVER 618SI DE 1998
« Réponse #5 le: 09 Janvier 2004, 10:37:17 »
comment tu as su qu'il ne fallit rien changer ? en allant voir un serrurier auto ?
Dan91
« Réponse #6 le: 10 Janvier 2004, 09:23:36 »
Par une personne travaillant chez ROVER.
ROVER 618SI DE 1998
kanter
« Réponse #7 le: 11 Janvier 2004, 12:39:59 »
mmh j'ai pas cette clé rouge... mais sur les tiennes de telecommandes, c'est un signal infrarouge ou radio?
Rover 220 Sdi... R...over the top :)
Dan91
« Réponse #8 le: 12 Janvier 2004, 00:15:52 »
Comme je l'ai déjà écrit, c'est un signal radio qui est envoyé par ma télécommande. Il y a bien une petite LED rouge sur la télécommande mais elle sert uniquement à voir l'état de la pile.
Kanter, peux tu répondre à la question posé à frank85 concernant les références de pièces que l'on trouvent sur CD?
Je ne sais pas comment t'aider à mettre les CD en ligne.
ROVER 618SI DE 1998
gillou85
« Réponse #9 le: 28 Février 2004, 08:29:48 »
« Réponse #10 le: 28 Février 2004, 10:30:05 »
