  • 22 Septembre 2026, 06:49:48
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Mécanique) : Contrôle de la géométrie variable du turbo  (Lu 23168 fois)
rover11370
    • a.l.c pose
c'est la wastegate  :wink: la ou il y a la tige filté !
kyliael
c'est censé se déplacer et s'ouvrir non ???? t'as vu comme c'est grippé !!
rover11370
    • a.l.c pose
quand tu roules ca s ouvre quand le turbo arrive a la puissance en bar dont il est reglé (1 bar max )
kyliael
mais même a l'arret ca devrait s'ouvrir un minimum... comment je verifier si ca s'ouvre ?
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Tu parle pas plutôt de la wastegate la ?  :roll:  Une tige filetée avec un écrou papillon ?   :)
8)
tu ne verra jamais ta wastegate s'ouvrir en faisant vroum vroum a l'arret
la westegate s'ouvre quand la pression est atteinte ( 1 bars ) pour laisser passer une partie des gaz a coté du tubo ( c'est une décharge )
mais pour cela il faut rouler (^^) a vide pas de charge turbo !
 :bah:
kyliael
Pas de réponses.... Une idée de vérifier si la wastegate fonctionne bien ???
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
à la rigeur tu l'amenes chez un préparateur chez qui tu trouvera un banc d'essai où ta voiture sera comme qui dira en train de rouler mais cela risques de te couter bonbons ...
Si tu fumes noir, je suspecterai plus le débitmètre ou l'EGR comme disais quelqu'un ici ... Après je laisse le soin aux spécialistes de confirmer ce genre de dires ;)
a vous
kyliael
les deux sont bons apparement... C'est peut etre un peu trop de crasse dans l'échappement non ?? Il y a un produit qui existe pour decrasser le moteur normalement, tu le mets et pendant quelques temps ca fume noir et apres niquel... Ca s'appel comment ?
rover11370
    • a.l.c pose
fumée noire ! plutot durite de turbo !
rombrest29
pour moi fumée noir = rien a voir avec l echappement encrassé et les produits pour decrasser sais pas si ca sert a grand chose en tout cas dans ton cas!! peut etre une durite de turbo mais tu le sentirais manque de puissance ou a lors c est tout petit comme fuite. La fumée noire peut etre due a un melange air/gazoile trop pauvre en air non?
kyliael
a mon avais a la nationale... Je vais faire expertiser ca par les présent mdr :)
elle fume noir quand ?
si c'est a partir et au dela de 3000/3500 tr, vue les sortie de pot que tu as je dirai presque que c'est normal  :D
kyliael
elle fume a n'importe quelle accélération
Cedric
je confirme dès qu'il y a une petite accélération au démarrage, moi je pense avec mon avis de non spécialiste qu'en ne faisant que de la ville depuis 1 an elle est encrassée, une bonne accélération au démarrage d'un péage en montant les régimes
 ça va nettoyer tout ça !
« Modifié: 14 Mai 2010, 09:37:21 par Cedric »
MG ZR 115 TD MK2 de 2005
