  • 25 Septembre 2026, 00:47:31
Auteur Sujet: [200 VVC] - (Mécanique) : Changement carter d'huile  (Lu 4499 fois)
nono62
« le: 25 Avril 2010, 19:52:08 »
prochainement je vais changer mon carter d'huile. Sur ma RTA il n'y a pas de joint d'etancheité entre le bloc et le carter. Que dois je mettre à la place afin d'avoir une bonne etancheité?
Merci,
renault clio 1.2 rn: vendue
MG ZR DI 115 Pack sport: vendue
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200VI: Découpée (pourtant elle était encore nickel)
fiat punto 2 jtd/elx: vendue
ROVER 114 GSD: Vendue
ROVER 200 BRM
fiat punto 2 16v sporting: vendue
fiat croma sw elegance gps: Vendue
Opel zafira cosmo pack cdti 165: Vendue
BMW 220d xdrive f46 m sport
Twingo 2 GT Tce 100
BeruRier
[200 vvc] - (mécanique) : changement carter d'huile
« Réponse #1 le: 26 Avril 2010, 12:41:36 »
Pâte à joint classique :)
C'est expliquer dans la doc pdf du moteur K16 ou mettre exactement le cordon de joint et le couple et ordre de serrage.
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #2 le: 26 Avril 2010, 21:02:06 »
Ouaip pâte à joint, marque Loctite, la plus connue je crois bien, couleur bleu, rouge ou or  :wink:
« Réponse #3 le: 26 Avril 2010, 22:07:11 »
loctite autojoint en tube bleue ou alors loctite as312  en cartouche :jap:
stargueust
« Réponse #4 le: 26 Avril 2010, 23:26:53 »
Moi je vient de prendre de la Loctite or (silicone cuivre) pour mettre en complément du joint d'origine sur la 114GTI.
Par rapport à la bleu elle résiste à des températures plus élevées et l'assemblage des pièces doit se faire dans les 15 min au lieu de 5 min  :)
nono62
« Réponse #5 le: 27 Avril 2010, 18:34:55 »
Merci pour vos diverses reponses :wink:
Donc la loctite bleu c'est bien mais l'or c'est mieux?
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
stargueust
« Réponse #6 le: 27 Avril 2010, 19:55:10 »
Je ne saurait te dire, en même temps la or est + cher donc ...  :D
