Voilà un petit sujet sur le polissage !
Je m’attaque a mon cache culbuteur ……
Tout d’abord enlever la neige du capot ….
on jete un œil
une chance seulement 4 vis sur la 600
on demonte les 4 .
on enleve le faisceau ..
bien loin.. que ça gene pas !
et il reste une petite reprise de masse .
un reniflard
et un autre ..
…. A present plus rien ne le tiens a part la crasse …
A l’aide d’un tournevis (un peu plus gros que le miens si possible) vous faites un quart de tour pour le lever et ainsi dans tous les coins que vous pouvez accéder !
ensuite trouvez 2 bonnes prise de chaque coté et soulevez .. et voilà !
ensuite recouvrir le tout , d’un sac en papier (prenez un gros pas comme moi , puis un chiffon pour bien plaquer le tout
prenez un cageot en carton merci leader price ! pratique pour transporter et pas salir partout !
On réunit tout le matos !
Papier a poncer
Chiffon
white spirit (ou diluant , alcool)
la machine de M bricolage (Dremel)
et un carton pour pas salir (car j’ai poncer dedans)
procédure :
- Nettoyer tout ce que vous pouvez avec le chiffon et l’alcool
- poncer avec le papier 240
- poncer avec le papier 320
- poncer avec le papier 600
- poncer avec le papier 1200
- poncer avec le papier 2000 (les valeurs des papiers n’ont rien de precis , ayez au moins un 300 - 600 et 1000)
nettoyer utiliser enfin la machine avec les embouts sur lesquelles il y a du coton le tout agrementer de la pate a polir !
c’est facile a ecrire , mais en pratique c’est different ….. pour vous motiver … voici la photo d’un apres-midi de travail …….
Demain je remet ça …
Bon courage a ceux qui voudrait s’y mettre !
