  • 26 Mars 2026, 14:33:26
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Chagement de cardan vraiment pas glop...  (Lu 4500 fois)
sebsprint
  • 420 sdi forever
Bonsoir les amis, j'ai décidé hier vers 17h (première erreur: j'aurai du m'y prendre pus tôt...) de changer la cardan gauche de ma rover.
Tout se passe bien jusqu'au déboitage cardan/moyeu... à la masse ça ne sort pas et je vais devoir l'emmener demain au boulot pour le mettre dans une presse!
La suite demain, j'espère que ça va aller.... :(
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
sebsprint
  • 420 sdi forever
Voila c'est remonté, non sans mal... la presse du boulot était indisponible j'ai donc du chercher de l'aide dans des garages...
Un grand merci à la concession Renault d'Arras pour m'avoir aidé à sortir ce satané cardan....
J'aurai bientot la vidange de boite à faire et  placer de bons collier sur les soufflets (colsons pour l'instant, en urgence..)
sebsprint
  • 420 sdi forever
Je vois que ça vous interresse..
Misa
Moi cela m'interesse : je suis à la recherche du cardan gauche de ma rover 420sdi (sans abs) et don va falloir que je change cette pièce.
Quel conseils peux tu me donnés? Que faut-il faire ou pas? Que faut il prévoir?
As tu des photos?
Merci.
Tchouf
  • FreeRider
    • Switch Riders Freestyle
Exactement, une explication complète du démontage/remontage, avec des photos et des conseils etc. aurait été plus intéressante et instructive par la même occasion :)
« Modifié: 03 Juin 2010, 11:50:33 par Tchouf »
rover11370
    • a.l.c pose
As tu des photos?
Merci.
salut
regarde ce tuto c'est pour roro 600 mais a peu de chose pres c'est pareil ! si cela peut aider !  :-P
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=35235.0
